FIS Anzeigen seltsam
Moin!
Mein 2011er 8P zeigt unter anderem im FIS folgende Daten an:
  • Momentaner Verbrauch
  • Durchschnittlicher Verbrauch bei der aktuellen Fahrt
Wo sehe ich denn den durchschnittlichen Verbrauch seit der letzten Nullstellung?
Für jeden Tipp dankbar!
Peter
Du kannst über die Taste am Lenkstockhebel blättern.
Du wirst schon ein neueren Tacho und Fis als ich drinne haben, aber ich kann es im Roten Display im Menü auswählen, was ich im Durchblättermenü stehen haben möchte.
Dort gibt es dann auch den Durchschnittsverbrauch. Diesen muss ich zumindest händisch zurücksetzen, in dem ich länger auf den Reset Button im Lenkstockschalter drücke.
Ansonsten kann’s sein dass er nur das " kleine fis " drinnen hat ? :thinking:
Soweit ich weiß ist ab MJ 2010 immer das große FIS (oder halt gar keins, nur LEDs) drin mit Effizienzanzeige.
@peter_58_ha versuch mal über die Reset-Taste am Wischerhebel weiter zu drücken (nur kurz drücken), bis in dem kleinen weißen Rechteck eine 2 angezeigt wird. Das ist der Monitor, der alles anzeigt, was seit dem letzten Reset verbraucht und gefahren wurde.
Wenn da ne 1 steht, ist es für die aktuelle Fahrt.
…und die Werte der aktuellen Fahrt werden nach etwa 90Min genullt. Ebene 2 mit langem Druck auf den Knopf.
Danke @The_Organist
Hab auf „2“ gestellt und schon die gewünschten Daten!
Sehr gerne :slight_smile: man hilft wo man kann
