Film schauen ohne laufenden Motor
Hi Leutz!
Hab mir seit kurzem das Kenwoof nav 400 eingebaut und frage mich jetzt wie lange die batterie hält wenn der Motor nicht läuft?
Reicht das um nen Film zu gucken?
Hab sonst die ganz normale Bose anlage!
THX LAndo
würde sagen es gibt 2 möglichkeiten das rauszufinden…
…die andere wäre, den strom zu messen, der während des film-schauns so im schnitt (dafür reichen ja 5 minuten bzw. nur eine momentaufnahme) von der batterie fießen. die kapazität der batterie kennst du, also weißt du auch, ob’s reicht. allerdings weißt du dann noch nicht, ob’s anch dem film zum starten des motors noch taugt.
… also dich die eine :wink:
alles richtig, stevie. man sollte nur noch bedenken dass die batterie meistens nie die volle kapazität hat.
