FFB von Votex Programmieren
Hallo, da bei mir das Gummiteil abgerissen ist und jetzt das von der Ersatzfernbedienung eingebaut habe. Möchte ich gerne wissen, wie ich sie neu programmiere. Wäre dankbar für eure Hilfe!
Gruß Tom
Hi !
Also :
Zündung muß aus sein !
An der Steuereinheit den DIP-Schalter Nr.2 auf >ON<
Beide Tasten des Handsenders drücken, bis die LED des Handsenders erlischt .
Die Tasten loslassen, die LED leuchtet dauernd. Anschließend eine Taste kurz drücken ,LED leuchtet für ca. 1 Sek.
Beim zweiten Handsender geht’s genauso !
DIP-Schalter wieder auf Position >OFF< stellen !
Funktion prüfen !!
Sorry das ich dat thema jetzt bumpen muss aber wo genau befindet sich dieser DIP-Schalter?
Habe mir ne neue Batterie gekauft und eingesetzt, jetzt geht nichts mehr.
Gibt es da noch andere Möglichkeiten den neu zu programmieren??
thx schonmal für evt. Hilfe
probier mal etwas länger drücken bis es dann länger leuchtet…und dann aufhört…normal brauchste das beim batterie wechsel nicht zu machen…
so war es jedenfalls bei mir…
Hi!
Der Dip-Schalter befindet sich an der Steuereinheit der ZV-Anlage.
Sollte also hinten links im Seitenteil sein.
Schau da mal nach. Ist eine kleine Leiste dran mit Schaltern.
cool, hat alles funktioniert:-):rob:
Danke für die Hilfe
