FFB öffnet Auto nicht mehr
Hallo, ich habe seit heute früh das Problem, dass meine FFB die ZV nicht mehr öffnet. Sowohl abschließen als auch Kofferraum öffnen funktionieren noch, nur öffnen lässt sich das Auto nicht mehr per Funk. Die LED am Schlüssel leuchtet auch nicht mehr. Könnte das an der Batterie liegen oder muss ich den kompletten Schlüssel tauschen lassen?
LG
Markus
Fals du es noch nicht gemacht hast würd ich es erstmal mit einer neuen Batterie versuchen :wink:
Wenn abschließen und Kofferraum öffnen noch funktioniert sollte die Batterie eigentlich i.O. sein. Könnte mir nur vorstellen, dass der für’s Öffnen zuständige SMD-Taster auf der Platine vom Schlüssel verschlissen ist und das Öffnen-Signal daher nicht mehr zustande kommt. Kann man aber aus- und einen neuen einlöten. Funktioniert es mit dem Ersatzschlüssel einwandfrei?
Batterie tauschen… Abschließen ist auch mit schwacher Batterie noch möglich, aufschließen nicht - soll zeigen, dass die Batterie getauscht werden muss.
