FFB Blinker
Hi Leute!!
Wüsste gerne, ob ich die Kabel für die Blinkeransteuerung auch direkt an den Rückleuchten abgreifen kann??
Wenn ja, welche Farben haben denn diese Beiden Kabel??
Habe nen A3 BJ 96…
Glaube auf der Fahrerseite das ist schwarz-weiss, gibts aber leider auf der Beifahrerseite nicht…
Fahrerseite schwarz/weiss, die Beifahrereseite müßte schwarz/grün sein. Aber bitte vorher mit der Prüflampe prüfen. Beide Kabel sind in dem Kabelstrang auf der Fahrerseite eingebunden.
Sport-quattro
Hi
Ja, das habe ich gemacht, funzt aber nicht…
In der Beschreibung steht man soll die Kabel mit den + Kabeln der Warnblinkanlage verbinden…
kann es vielleicht sein, dass dieses die - Kabel sind??
Blöde Frage, aber ich weiss einfach nicht mehr, was ich noch machen könnte…
hallo
welche ffb hast du
wenn du in.pro. m320s hast, musst du sie in der a-säule anklemmen…
vorteil hier liegen die leitungen für blinker links und rechts
cyber
Ja, genau. Das wäre hilfreich wenn Du den Hersteller der FFB und die genaue Typbezeichnung posten könntest. Dann kann man schon eher weiterhelfen. Und wo sollen die Bauteile eingebaut werden? Bei der in.pro wird alles im Bereich der A-Säule innen angeschlossen. Bei dir hört es sich so an als würdest Du an der ZV-Pumpe anschließen.
sport-quattro
