Feuchtigkeit in Nebelscheinwerfern weg bekommen
Hallo zusammen
Nachdem es hier bei uns in den letzten tagen das ein oder andere mal heftig geregnet hat, musste ich einmal durch eine Unterführung fahren wo viel Wasser stand.
Heute hab ich gesehen das meine Nebelscheinwerfer Feucht sind, wenn ich 15 min die Nebler anmache ist die Feuchtigkeit weg , aber nach einiger Zeit kommt sie wieder.
Kann man die Scheinwerfer irgendwie wieder „trocken legen“ ??
Power
evtl hilfts wenn du n kleines loch ins gehäuse bohrst, so das die luft zirkulieren kann…hat man bei opel wohl öfter mal gemacht!
Hmm, ich würde eher sagen das dort irgend etwas undicht ist und dann noch ein Loch bohren…
Ich würde sagen trocken legen bringt auf Dauer nichts,
evtl. tauschen.
:happy:
Die waren ja bis zur Durchfahrt trocken.
Erst danach war feutigkeit drin.
Power
Zitat: wenn ich 15 min die Nebler anmache ist die Feuchtigkeit weg , aber nach einiger Zeit kommt sie wieder.
Dann ist es doch ein eindeutiges Abdichtungsproblem, oder?
:verwirrt:
die Feuchtigkeit ist bei der Durchfahrt reingekommen und geht nicht mehr von alleine raus. Ich denke mal das da ein belüftungsloch von Werk aus drin ist wo jetzt aber Wasser reingekommen ist.
Power
also laut audi:
wenn nur beschlagen und nach betrieb nach ca 30 minuten trocken > keine beanstandung
wenn innen tropfenbildung oder beschlag trocknet nicht > austausch
Audi tauscht die Abdeckungen durch Neue mit geänderten Belüftungsöffnungen.
Bei http://www.motor-talk.de ist das ganze auch schon diskutiert worden. Mit den neuen Abdeckungen soll’s scheinbar in Ordnung sein.
von wo kommt man eigentlich an die Birnen
bzw von hinten an die Scheinwerfer dran??
Power
hat noch niemand eine Birne vom Nebelscheinwerfer beim Facelift gewechselt?
Power
Du musst den Nebler ausbauen! Ich glaube es sind 3 Schrauben! Dann kannst du hinten den Deckel abbauen und dann siehst du auch schon die Birnen.
Mal was anderes habe gestern dein Auto auf der Hochstr. stehen sehen. Arbeitest du da? Mein A3 stand auf der anderen Seite. Ich stehe da jeden Tag habe bei der Tankwagenspedition angefangen.
Habe deinen A3 Aufkleber gesehen!
Na vielleicht treffen wir uns mal.
Niels
ja das stimmt
ist deiner dann der andere A3 der da immer steht?
bei uns vor der Tür.
Power
