Feuchtigkeit im Auto
ich habe irgend wie sehr viel feuchtigkeit im Auto. Was kann man das machen? Die Fußmatten und der Boden ist absolut trocken? Nützt es was wenn man die Klima auf Umluft schaltet?
Hi !
Die Klimaanlage einzuschalten bringt auf jeden Fall was, da sie die Luft entfeuchtet.
Gruß ! Mackie
Kannes es dann sein das die Klima nen defekt hat? Hab des nämlich schon öfters probiert.
Quote:
Auf Umluft schalten würde ja bedeuten, dass du die Feuchtigkeit nur umwälzt. Wichtig ist, dass du die Klimaanlage anschaltest, denn sie trocknet die Luft. Funktioniert aber nur bei Außentemp. über +3 ºC. Am allerwichtigsten ist aber, dass du die Entstehung der Feuchtigkeit verhinderst.
Und überprüf mal Deinen Innenraumfilter, ob der noch sauber ist.
Wenn der nämlich zu ist, kommt zuwenig Frischluft in den Innenraum und die Luftfeuchte steigt.
bei mir ist auch viel Feuchtigkeit im Auto -
auch die Windgeräusche sind lauter geworden.
Mein Händler meinte, ich soll mal vorbeischauen -
eventuell müsste die Tür noch nachjustiert werden, um korrekt abzudichten. Dieses würde dann auch die Feuchtigkeit im Innenraum erklären. Ich bin gespannt…
Gruss,
Christian
Ich lass Frauen einfach nicht mehr mitfahren :wink:
