Feuchtigkeit Heck
Hallo Leute,
bei meinem A3 im Kofferraum hat sich einiges Wasser angesammelt. Praktischerweise gibt es ja da gleich einen Gummistopfen, den ich erstmal rausgenommen habe, so dass das Wasser abfliessen konnte.
Sind da irgenwelche Schwachstellen bekannt, wo das Wasser reinkommt???
Also der Heckscheibenwischer mit der Wasserzuführung ist es nicht. Dort ist alles dicht.
Die Gummis haben auch keine Risse und scheinen gut zu sitzen. Bei meinen Test habe ich festgestellt, dass etwas Wasser auf den Gummis, die die Klappe abdichten verbleibt (es laeuft aber nicht rein?). Ist das normal?
cu
hi das prob hab ich auch.
ich denke es ist kondenzwasser das sich ansammelt. ich mach jetzt rrühs immer die klima an die entfeuchtet nämlich die luft.
mfg daniel
Naja, ich hatte da schon so ueber 1 Liter Wasser drinn. Normal ist das auf jeden Fall nicht.
Das scheint nicht nur Kondeswasser zu sein…
Quote:
On 2002-12-04 13:51, sk11 wrote:
… Das scheint nicht nur Kondeswasser zu sein…
duech die Schlußleuchten kommt sehr oft Wasser in den Kofferrauem. Überprüf mal die Abdichtungen zwischen Lampeneinheit und Karosserie. Manche Schlußleuchten aus dem Zubehör sind oft nicht genau genug gearbeitet, so das an den Stellen das Wasser in den Wagen gelangt.
Viele Grüße - Udo
mfg daniel
Kondenswasser in diesen Mengen ist nicht vorstellbar. Es muss irgendwo Wasser von außen eindringen.
