Festplatte wird nicht vollständig erkannt
Also hab jetzt mal das Aktuellste Bios runtergeladen, da gabs noch 2 Beta Versionen die aktueller sind, aber ich glaub das lass ich ma lieba.
Hab das runtergeladen, kam nur ne .Rom datei raus? 1.
Wie öffne ich die?
2. wie funzt so n Bios Update jetzt überhaupt ?
Anleitung ist leider keine bei.
Öffnen: Garnicht, die Datei enthält das Bios :slight_smile:
Funzen: Wenns nicht dabei war, dann muss es irgendwo ein Update-Tool auf der Asus-Seite geben.
jau, war das falsche, Hab da jetzt nen Update Modul runter geladen, kam aber gleich der nächste Fehler… "No ASUS MOTHERBOARD INSTALLATION WILL BE ABOOTED NOW"
hab Definitiv das Asus A8n32 SLI Deluxe… ich versuchs mal mit nem andren Update
Also beim andren Bios Update kommt der gleiche mist…
löl…Schau vielleicht jetzt nochmal in die Datenträgerverwaltung, vielleicht hat das LBA Ding doch noch was gebracht und der Rest ist noch nicht formatiert :slight_smile:
Würde auch noch mal schauen, wenn LBA wirklich was gebracht hat musst du die restliche Platte wie Overhauler meinte noch formatieren.
Also entweder Datenträgerverwaltung oder Partition Magic o.ä
also ich hab noch ein uralt-asus board (sockel a) und bei mir kommt gleich beim 1. post screen ne aufforderung um das bios update tool zu starten, schau mal ob das nich bei dir auch so is. sollte im unteren bildschirmteil stehen.
Also Update ging jetzt… weis allerdings net ob ichs richtig gemacht hab…
als ich das update gestartet hab, kam dann nur reparieren entfernen usw , stand nichts von installation, dann hab ich´s erst entfernt , danach die installation neu gestartet und dann konnte ich es installieren. Weis allerdings jetzt echt nich ob das so geklappt hat, wo sehe ich das , welche Bios Version ich drauf habe?
Steht auf dem POST-Screen, also an dem Punkt an dem du ins Bios gehen kannst und so :wink:
oke dann ist die aktuellste version drauf… ich formatier jetzt ma komplett die platte und dann ma guggen obs geht
Aslo hab die Platte jetzt komplett formatiert unter der Windows installation. Windows hab ich auf die Platte aber nicht drauf gemacht.
Im Bios wird die Platte auch nur als 131GB erkannt. Unter Windows hab ich jetzt wieda 127GB. ich versteh es nicht…
Die Datenträgerverwaltung zeigt auch keinen unpartitionierten Bereich.
Juhu :smiley: es geht, hab jetzt nochmal das [quote]
Ausführen–> regedit
HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesAtapiParameters
–> EnableBigLba als DWORD einfügen und auf 1 setzen
[/quote] gemacht und jetzt funzt es!!!
Vielen Vielen Dank an alle :slight_smile: vorallem an @kapustaa und @BMW_Overhauler
Grüßle
