Festplatte formatieren - vollständig
Möchte meine Festplatte formatieren, sodass nix mehr drauf ist… keine normale xp formatierung!
Habe das Tool 0&0 Safe Erase…
Wie gehe ich nun vor ?
ich kann ja nicht währendessen ich auf C drauf bin, angemeldet bin… meine Fesplatte löschen … ?!
Muss ich im Dos modus sein oder wie oder was ?
Kann mir jemand ne kleine Anleitung geben, bitte ?
Danke…
Wenn auf der Platte die du formatieren willst dein OS drauf ist geht das schlecht :smiley: also musst sie meistens "FREMD"-formatieren. Zumindest mach ichs immer so aufm rechner von meim bro doer so.
benutze auch das O&O programm.
hoffe konnte helfen
Was heißt normale XP-Formatierung?
Einfach Windows-CD rein, von CD booten, Partition(en) löschen, neue erstellen, installieren.
Dann ist die Platte auch leer und du hast ein "frisches" System drauf.
Kann das Programm nicht den PC neu starten und führt die Formatierung nach dem Neustart aus?
Habe das Programm auch, aber noch nicht so lange, daher noch nicht gebraucht. Habe es schon paarmal mit Partition Magic gemacht. Das startet den PC neu und formatiert dann sofort die Festplatte!
Die Festplatte soll KEINE daten mehr enthalten, bzw. sehr schwer wieder ausfindbar zu machen…
Bei einer normalen XP Formatierung… kann man doch die Daten ganz leicht wieder beschaffen… und ausfindbar gemacht werden.
Das mit dem Fremd-Formatieren wär ne idee… aber geht das nicht irgdnwie einfacher ?
Joa… kenn mich auch nicht so gut mitm programm aus… deshalb frag ich ja wie das so geht wenn man solche TOOLS verwendet…
Vielen Dank schonmal !
nein geht es nicht wenn du auf der platte dein system drauf hast. Es geht rein logisch gar net :slight_smile: Wenn du mit nem Windows-Programm formatieren willst Kannst du das Windows net formatieren :smiley: wo soll das programm sonst seine Grundlage hernehmen :smiley:
also so wie dus willst:
–> Fremd-Formatieren
bye
Für wirklich sicheres löschen nimm DBAN
Es enthält verschiedene Methoden zum sicheren überschrieben von Festplatten.
Vllt hilft dir dieser text dazu: http://www.abendblatt.de/daten/2006/04/11/552350.html
Lad dir die Iso von DBAN runter und brenn es als Image auf eine CD und starte damit den Rechner. Das löschen dauert dann ein bisschen, je nach methode.
Schönen Dank!
Mit diesem Programm mach ich es, klingt super!
Dann brauch ich auch keine Fremd-Formatierung machen…
Das ist ideal, danke!
Alternative (falls du noch nicht durch bist) ohne Zusatzprogramme:
häufig gibt es im BIOS eine Plattenformat-routine. Also direkt beim Hochfahren ins BIOS wechseln un da mal schauen. Zum Wechseln ins BIOS musst du (je nach BIOS) z.B. die "del" oder "ins"-Taste drücken, steht aber als (text-)Meldung beim Einschalten am Schirm.
Wenn du dort eine Routine hast, macht die oft ein sogenanntes low-level-formatieren. Das Teil 3-mal drüber laufen lassen und selbst Profis hätten Probleme auf der Platte nochmal was zu finden.
Für solche Zwecke ist es übrigens immer gut, eine boot-CD zu haben mit den wichtigsten Helferlein. In der letzten 07er ct war mal wioeder eine solche Notfall-CD drinne: Knopix (linux) mit den nötigsten utilities drauf und ne einfache Anleitung sich eine windows-Notfall-CD zu erstellen. Sowas sollte man irgendwo im Schrank haben :wink:
Bin nun dabei mit DBAN zu formatieren, nach der Methode "Gutmann Wipe".
Es dauert 39 Stunden! :breaker:
Nunja, da hilft nur abwarten ^^
Der Himmel schenke dir Geduld :wink:
Die Zeitangabe ist besonders zu beginn nicht zuverlässig, kann etliche Stunden schneller (leider auch langsamer) gehen
hehe ^^
Joa, bin ich auch mal gespannt… wie lange das wirklich dauert!
Hmm… ist ne 250 GB Fesplatte ^^
Du musst ja ganz schön was zu verbergen habe. Ripps XXX?
Ich würde das Ding schreddern und ne neue kaufen. Bei den Preisen.
Ferner gibts auch Tools, die die Platte mehrfach überschreiben im Fast Modus.
Es ist doch total egal was er zu verbergen hat, deswegen löscht man ja die daten und gibt nicht preis was man löschen möchte…können ja Geschäftsbriefe, Pornos oder Urlaubsbilder sein… :wink: Was meinst du mit Fast-Modus? schneller schreiben als mit maximaler Geschwindigkeit kann die Platte auch nicht…ob ichs jetzt mit DBAN Algorytmen mache oder nen Lowlevel…für beides kann man ne ganze nacht einplanen…
ne neue Platte kostet immernoch 50 Euro aufwärts…und durchrödeln lassen kostet ja keine arbeitszeit :wink:
Naja, verbergen ^^
Privates Zeugs halt…
Übrigens ist die Zeit nun auf :::470 Stunden::: gewachsen und liege bei 5 % … ehh ja ^^
Denke mal die Fesplatte ist eh kaputt, weil der PC schon Macken hatte, einfach nicht mehr anging usw.
Naja, ich lass den Shit laufen und ma sehen ^^
Ich hoffe, dass mit der Zeit stimmt wirklich nicht :vogel:
Übrigens rattert…naja, son komisches kratzen… macht die Fesplatte… ist das normal ? hört sich nicht wirklich gut + gesund an…
Oder schon Hinweis darauf, dass sie hinüber ist ?
Dann ist der Lesekopf im Eimer.
Also wenn Du vorher schon Probleme hattest…
Wenn die Platte solche geräusche macht…schraub das Teil auf und nimm die Scheiben raus…paar Tage unter den Subwoofer legen, zerschlagen und ab in die Tonne ^^ Wenn du feinstaub draus machst kann das auch keiner mehr Wiederherstellen, aber dazu müssens kleine Krümel sein. Es wurden schon Daten von ertrunkenen und verkokelten Platten wiederhergestellt sowie scheiben mit paar löchern drin :slight_smile:
Entweder ist das Teil komplett hinüber (wegschmeissen) oder es hat etliche defekte Sektoren (evtl zu retten). Dann soltest du aber in jedem Fall ein low-level-format probieren! Das markiert auch die defekten Sektoren als nicht nutzbar. Die Platte wird dann "kleiner" aber ist evtl. wieder "sicher".
Ich würd dem Braten nicht trauen. Bei mir würde das Ding geöffnet (mit Hammer und Brecheisen) die Scheiben kriegen ne Magnetkur und ab in den Müll.
Habe Formatierung abgebrochen!
Die Festplatte werde ich zerstören.
Bin noch am überlegen, welche schmackhafte Methode ich anwende ^^
Ihr habt ja solch kreative Ideen, da fällt die Entscheidung nicht leicht :grinsno:
Kommt ne neue rein, irgdnwann mal…
Sagt mal:
Sone neue Fesplatte einbauen ?
Gibs ja irgdnwas zu beachten… oder einfach nur:
  • anschliessen
  • BS rauf
  • fertig
Danke!
Wir gehen natürlich davon aus, daß Du SATA Platten meinst.
Dann musst Du nichts beachten.
Bei IDE Master und Slave beachten ^^
