Fensterscheibe fährt von selbst hoch
Moin zusammen,
Bei meinem 8l 1.8t bj 10/2000 fährt sich manchmal die Fensterscheibe während der Fahrt einfach hoch. Zuletzt beim Bezahlversuch im Drive-in… einfach nervig.
Die Tasten funktionieren ansonsten einwandfrei, da hängt auch nichts o. ä.
Falls jemand das Problem kennt oder eine Idee hat, was das Problem sein könnte, immer her damit!
Habe im Internet nichts dazu gefunden…
Dankeschön im Voraus!
Hallo und herzlich Willkommen!
Als erstes Idee würde ich einfach mal einen Defekt am Kabelbaum im Übergang von Karosserie in die Tür vorschlagen. Also dort, wo es beim öffnen/schließen der Tür immer zur Bewegung kommt.
Die Leitungen deines Autos sind schließlich bereits 25 Jahre alt. Da hat sich sicherlich ein Großteil der Weichmacher verflüchtigt haben, und dann brechen die (farbigen) Ummantelungen der Leitungen, und es kommt zu Kurzschlüssen. Und je nachdem, zwischen welchen Leitungen das passiert, kann es zu unterschiedlichen Phänomenen kommen.
Vielen Dank für den Tipp, ich schau mir das mal an.
