Fensterquietschen Audi A3 8l
Beim hoch bzw. runterfahren beider Fenster quietscht es. Das nervt ohne Ende. Hat jemand einen Tipp für mich?
Das liegt zu 99% wahrscheinlichkeit an den Umlenkrollen der Drahtseile der elektrischen Fensterheber… (war bei mir und nem Kollegen auch so) du musst die türverkleidung abnehmen und dann "sieht" mann zwei umlenkrollen oben und zwei ziemlich weit unten (ist jetzt nicht gerade sehr präzise ;)kann aber bei bedarf mal ein foto hochladen) diese sollte man mit silikonspray gut einschmieren das ist jedoch nur möglich wenn du so einen "sprühröhrchen" auf der spraydose hast(oft mit dabei) ansonsten muss man noch den rahmen an der Tür demontieren was ich keinem empfehle da es sehr aufwendig ist ihn wieder zu montieren… und sie dann dierekt fetten.
Damit sollte das quitschen dann beseitigt sein.
Ansonsten musst du mal das Forum durchsuchen da wurde das schon öfter mal besprochen,
hoffe ich konnte helfen.
Schönen Abend noch!
