also bei mir war es an der fahrerseite so ich hatte ein geräusch aber die scheibe ging garnicht der seilzug war gerissen ein neuer vom teilehändler kostet um die 70 euro plus einbau …wenn nur die mitnehmer kaputt wären würde ja eigentlich die sscheibe runterfahren nur nicht wieder hoch (hatte das prob auch )
Ab Bj. 2000 ist die FH-Konstruktion in den Türen eine andere, da ist es nicht mehr der Motor, sondern die Mitnehmer, die die Schwachstelle darstellen.
Also meiner Meinung nach kein Verkanten der Zahnräder oder nur einfach Kontaktschwierigkeiten des Steckers zum Motor, sondern eben etwa 2,50 Euro und weniger als eine Stunde Arbeit.
Wenn einer der Mitnehmer gebrochen wäre dann würde sich die Scheibe zumindest bewegen bis sie sich verkantet. Nach unten sowieso denn da drück das Gewicht der Scheibe.
Es sei denn, das Zug-Seil kann sich mittlerweile völlig frei bewegen.
Auf jeden Fall sollte er mal in die Tür rein schauen und die tatsächliche Ursache ergründen. Der Aufwand hierzu ist minimal und lohnt sich auf jeden Fall - bei angenehmerem Wetter natürlich.
