Fensterheber klemmt
Hallo zusammen,
Bei meinem A3 8p von 2005 geht die Scheibe nicht mehr hoch. Ich wollte die Scheibe mit Fensterheber ausbauen und der Fensterheber lässt sich nicht mehr rein drücken, hab auch mal ein Foto gemacht wie weit der sich rein drücken lässt, aber mehr geht nicht. Hat einer eine Idee wie ich das hinbekomme? Da klemmt es irgendwie richtig
Neues Teil verbauen da ist was gebrochen
Ich kriege das weiße Teil aber gar nicht mehr raus. Das muss ja raus um alles rauszunehmen
Die komplette „Tafel“ muss runter das weiße ist die Rolle au Ader dieser Draht sitzt durch das abnehmen vom Motor so wie du es gemachat hast wickelt der sich ab , da ist normal Spannung drauf
