Fensterheber (keine Funktion / keine Beleuchtung)
ich habe gestern neue Lautsprecher in die Türen Eingebaut.
Nun funktionieren beide Fensterheber nicht mehr und die Beleuchtung in der Tür auch nicht.
Ich sollte direkt erwähnen, dass ich die Hochtöner mit Alubutyl festgeklebt habe (hält TOP) jedoch ist mir beim ersten Versuch ein Missgeschick passiert. die Kontakte der Hochtöner haben sich durchs Alubutyl gedruckt une nen Kunzschluss ausgelöst - daraufhin habe ich die Kontakte isoliert (geht wieder super)
Nach dieser Aktion gingen die Fensterheber nicht mehr.
Hatte dan auch absolut keinen Kopf mehr die Türpappen nochmal runter zu machen.
An was könnte das denn liegen? Stecker hab ich keinen vergessen.
Grüße
mKay
Sicherung gechecked?
als erstes würde ich prüfen, ob die Sicherungen noch alle in Ordnung sind.
Viel Erfolg
Rainer
Im Handbuch steht, dass die Fensterheber nicht über ne separate Sicherung laufen, sondern über einen spaziellen sicherheitsmechanismus, der bei überlastung und co. einspricngt, aber nach wenigen Sekunden wieder anspringt.
Hat sonst noch einer ne Idee?
ist des auf beiden seiten der fall?
Er schrieb doch "beide Fensterheber"…
Check trotzdem mal alle Sicherungen durch. Kann auch an der Zentralverriegelung liegen. Die steuert ja den ganzen Mist…
Hmm okay, aber die Sicher ung für die ZV müsste noch ok sein, sonst könnt ich mein Auto ja nich abschließen oder aufsperren… oder?
Ich werd nachher mal in meiner Mittagspause danach schauen
Also habe gerade mal die Sicherung geckeckt…
ZV hat ja 2 Sicherungen, davon war eine durch. sicherung Nummer 6 mit 5A.
Hab ich dann gewechselt und siehe da der Fensterheber auf der Fahrerseite geht wieder.
Auf der Beifahrerseite allerdings kein mucks. Eventuell ist der Stecker ja nicht richtig drin, werd ich nachher mal checken.
Was könnte es sonst noch sein, außer die Steckverbindung?
Defekten Motor denke ich doch mal nicht, da die Tasten auf der Seite ja auch nicht leuchten.
Vielen Dank und Gruß.
Sonst keiner mehr?
Hab in ner Stunde Feierabend wo ich das gern prüfen würd…
Grüße
