fensterheber im a3 defekt!!!
servus. letzte woche sind bei meinem a3 auf einen schlag beide fensterheber ausgefallen. in der werkstatt war ich gestern. beide motoren und schalter ok. man hört auch ein klicken wenn man die schalter betätigt. zum laufen gebracht haben sie es wieder, durch abhängen des motors auf der beifahrer seite. danach wieder angeschlossen, einwandfrei funktioniert. sie sagten die beiden motoren haben sich gegenseitig geklemmt. und heute morgen sind sie schon wieder ohne funktion. kennt jemand dieses problem???
PS: sicherungen ok. software fehler?? :-x
Hi!
Also bei mir war mein linker und rechter Fensterheber innerhalb von 4 Monaten beide defekt. Motor kaputt! Bei meinem Kumpel das gleiche, scheint irgendwie ne Krankheit zu sein. Hab beide Mototren damals noch auf Kullanz gemacht bekommen.
Is schon ziemlich ärgerlich sowas…
Bei mir hatte ich das Problem noch nicht und miener ist etwas älter (97).
