Fensterheber hinten lassen sich von vorn nicht mehr steuern
Hallo zusammen!
Habe bei meinem A3 8PA (2008) Probleme gehabt. Es gingen beim Fahrer und hinten links die Fenster nicht. Beifahrer und hinten rechts, sowie Spiegel waren kein Problem. Also - neues Türsteuergerät rein. Das löste das Problem aber auch nicht.
Nach einer Suche fand ich hier ein älteres Thema, dass mich dazu brachte mir mal den Kabelbaum der Fahrerseite anzusehen. Und siehe da, zwei Kabelbrüche (einmal rot/grün und einmal braun). Also alles brav gecrimpt und schwups, gingen die Heber.
Aber: Die Fensterheber hinten lassen sich jetzt zwar wieder bedienen, aber nur von hinten. Vorne kann ich nur Fahrer und Beifahrer steuern. Und - die Kindersicherungstaste geht auch nicht mehr.
Habt ihr da Ideen zu?
Kann es sein, dass durch das tauschen der Steuerungen die Codierungen nicht mehr zum 8PA passen, also dass der nicht erkennt, dass ich einen 5 und keinen 3 Türer hab?
Oder einfach mal das Bedienfeld tauschen?
Schon mal danke für Eure Anregungen!
Kann gut sein umcodiern oder das Orginal verbauen das war ja wohl nicht defekt
Würde auch empfehlen das originale zu verbauen.
Ich würee das codieren wenn möglich , für den Tausch muss ja die halbe Tür zerlegt werden …
Alles klar, aber die Codierung kann nicht durcheinander gekommen sein, weil ich mal das offensichtlich falsche drin war oder?
Ich probiere später mal noch das Bedienfeld für die Fensterheber, sonst bin ich auch mit meinem Latein am Ende -.-
Kenn einer von Euch die passende Teilenummer für das Steuergerät für einen Sportsback? Hab ja zwei hier und weiß nicht mehr welches das originale ist, weil das schon so lang hier liegt ^^
Kann sein das beide grundsätzlich passen , und alles über die Codierung läuft , schau mit vcds rein da ist alles sauber beschrieben
Also ihr Lieben, ich hab jetzt noch mal einiges ausprobiert und gecheckt:
  1. Türsteuergeräte (Fahrer) beide probiert
  2. Kabelbaum auf weitere Brüche untersucht
  3. Bedienfeld in der Fahrertür getauscht
  4. Sicherungen geprüft. Alle ok.
Was auffällt ist folgendes:
  • Fahrer- Beifahrerseite lassen sich von vorn steuern
  • Hintere Heber lassen sich beide nicht ansteuern
  • Hinten rechts lässt sich an betroffener Tür steuern
  • Hinten links nicht
  • Alle Schalter sind hintergrundbeleuchtet, außer besagte Tür hinten links
  • Die Komfortöffnung mit Schlüssel geht nicht
Irgendwo muss da der Wurm drin sein. Habt ihr Ideen was man noch prüfen kann und vor allem wie? Ich würde ja vom Schadensbild her darauf tippen, dass irgendeine Leitung nach hinten nicht mehr ganz oder richtig korrespondiert…oder das Steuergerät hinten links auch im Eimer ist. Wobei ich mich frage ob dann nicht zumdindest die Beleuchtung des Schalters laufen müsste…
Kann man da mit einer Diagnose etwas erreichen oder habt ihr bessere Ideen dazu?
eventuellen Kabelbruch in der linken hinteren Tür hast du angeschaut? Geht nicht klar aus deinen Angaben hervor. Kann eventuell auch beim Kabelbaum am linken Schweller zwischen der Fahrertür und der hinteren Tür liegen.
Danke für den Tipp, werde ich morgen überprüfen. Aber geht deswegen auch die Bedienung über die Fahrertür an der rechten Hintertür nicht?
Natürlich, wenn die Versorgung dorthin unterbrochen ist…
Und hast du schon etwas gefunden?
Bin noch nicht dazu gekommen. Aber bevor ich alles auseinanderbaue und durchmesse… kann einem die Diagnose nicht vorher etwas helfen das ganze einzugrenzen?
Klar besorge einen Scan mit vcds und poste ihn
