Fensterheber Fahrerseite
Hallo zusammen,
bei meinem Audi A3 8P lässt sich aktuell das Fenster vorne auf der Fahrerseite nicht mehr herunterfahren. Die Beifahrerseite funktioniert dagegen problemlos. Auch per Fernbedienung fährt nur das Fenster auf der Beifahrerseite herunter.
Wenn ich den Fensterheberschalter betätige, höre ich aus dem Bereich des Fensterhebermotors ein Klicken. Daher vermute ich, dass der Motor defekt ist.
Kann ich den Motor einzeln tauschen, oder muss dafür die gesamte Türverkleidung bzw. der Fensterheber ausgebaut werden? Muss nach dem Tausch etwas codiert oder angelernt werden?
Türverkleidung muss ab.
Vermutlich ist der Motor in Ordnung, aber das Ritzen von der Fensterhebermechanik ist defekt. Dann musst du den kompletten Fensterrahmen ausbauen.
So kompliziert ist das aber nicht.
Ich hab ne komplette Fahrertür da, sowie auch Fensterhebermotor und auch die Mechanik.
Bin in NRW, kannst du sehr günstig haben wenn du möchtest.
