Fensterheber Fahrerseite geht nicht automatisch auf
Hi leute,
Seit neustem geht die FH automatik nicht also sie öffnet nicht automatisch schließen tut sie.
Alle anderen fenster gehen wie gewohnt.
Auch das komfort öffnen und schließen mit dem Schlüssel funktioniert super.
Aber wenn ich im auto sitze und auf der fahrer seite das fenster öffnen will und somit auf stufe 2 klicke verhält sich das fenster als würde ich stufe 1 klicken.
Kann mir da jemand helfen.
Danke im voraus.
Schon Probiert die Automatik neu anzulernen?
Einmal das Fenster runter bis Anschlag fahren (Taster nicht loslassen dabei)
und danach ganz nach oben auf Anschlag fahren (Taster nicht loslassen dabei)
Ja schon probiert hat leider nichts gebracht.
… am Endpunkt (also, wenn die Scheibe ganz oben und ganz unten ist) den Taster noch mind. 4 Sek halten! - vielleicht funktioniert das? …
Klingt entweder wie schon geschrieben nach einem Problem mit dem anlerenen oder was ich eher vermute, dass der Fensterheberschalter langsam fertig ist.
Welches Fenster geht denn nicht richtig?
Ich habe 2015 mal meine Schaltereinheit Fahrerseite gewechselt gehabt und danach ging wieder alles.
Jetzt nach 7 Jahren fängt der Schalter von der Beifahrerseite langsam wieder an rumzuzicken.
Artikel war von Amazon, also nichts originales
Such mal bei Amazon nach der Artikelnummer
4F0 959 851F
Da findest du genug Schalter.
Wenn es nicht die Fahrerseite ist, die zickt, kannst du natürlich einfach prüfen, ob es der Schalter ist.
Einfach an der entsprechenden Tür mal direkt probieren, ob es dort geht.
Ansonsten nochmal anlerenen ausprobieren
Es ist nur die Fahrerseite.
Dann werde ich mal den schalter wechseln.
Kann es auch sein, das dass problem mit kontakt spray weg gehen könnte.
