Hallo miteinander,
es steht ja schon in diversen Gebrauchtwagentests, dass die Fensterheber des 8l anfällig sind…nun jetzt ist wohl meiner dran:worried:
Fahrerseite funktioniert. Beifahrerseite geht an beiden Schaltern nicht sowie mit der FB (Komfortschließung).
Wo könnte ich selbst nachsehen? An was könnte es liegen?
Runter gingen die Fenster noch bis zum Anschlag…da stehen sie jetzt jedoch:frown:
Der Mitnehmer, ein 2-3 Euro Plastikteil, das mittlerweile im Katalog durch ein besseres ersetzt wurde, wenn du die Suche fütterst findest du auch Teilenummern und Anleitungen zum wechseln, ist wirklich von jedem machbar, allerdings muss man vorher die Keile der tür mit edding anzeichnen, sonst ziehts nachher nach dem zusammenbauen der Tür
DAnke für die schnelle Antwort!
Ob es bei mir wirklich der Mitnehmer sein kann?
Das Fenster ging immer ohne rucken hoch und runter. Heute einwandfrei nach unten…nach oben keine Reaktion.
