Bevor jetzt wieder kommt Suche benutzen hab ich schon und bin aber nicht schlau geworden.
Also wenn ich mein Fenster auf der Fahrerseite unten hab und dann die Tür zu mache klappert mein Fenster aber vom allerfeinsten das hört sich so an als ob das Fenster igendwo an den Rahmen kommt oder so halt metallisch oder so???
Hat dieses Problem schon mal einer gehabt und kann mir sagen was da kaputt sein könnte danke schonmal für die Antworten???
Ich hatte vor 2 Jahren die Mitnehmer gewechselt.
Wenn die Scheiben fest sitzen, ist das ein anderes Thema, hatte ich auch vor einigen Wochen.
Wenn Du die Tür aufmachst, siehst Du unten im hinteren Bereich zwei 13er 6-kant Schraubenköpfe und diese waren bei meinem locker.
Nach dem Festziehen waren die Geräusche beim Schließen der Tür endlich wieder völlig normal. Bei der Beifahrertür hatte ich auch nachgezogen.
Ich wünsche Dir wieder ein ruhiges Schließen der Türen.
Rainer
