versuch mal die schließ-taste deiner fb länger zu drücken…dann müssten sich die fenster eigentlich schließen…
hast du eine originale fb oder eine nachgerüstete?
normalerweise muss man die schließ bzw. öffnen taste auf der FFB relativ lange drücken bis sich was tut (obwohl angeblich 1s reichen sollte).
evtl. muss man das wie die anfangs und endpunkte auch nach bat.abklemmen neu einstellen.
also bei meinen habe ich die in.pro m320s nachgerüstet und da funktioniert das auch mit der Fensterheber Funktion, einfach etwas länger auf den Knopf drücken wenn man davor steht
Wie ist das den jetzt bei den Audis die eine solche Funktion schon haben das heißt beim schließen per Funk schließen sich auch die Fenster.
Ist das ein Zeitrelais oder ist das ein Steuermodul???
Hab auch mal gelesen, dass das schließen der Fenster per FFB nur bei einer max. Entfernung von 2 Metern vom Auto funktioniert. Ist man weiter weg dann klappts nicht. Soll verhindern, dass jemand oder etwas eingeklemmt wird.
ich kann aus erfahrung sagen, daß es bei mir auch schon von weiter weg geklappt hat: heißer sommertag, büro im 1. stock, auto am parkplatz 10m vor’m haus, 15 minuten bis feierabend -> da hab ich schonmal das fenster runtergelassen, damit’s nachher nicht ganz so heiß im auto ist. da weiß man dann, wieso es ein audi ist
Kann ich also auch die fenster auf gehen lassen? auch nett… ich wüsste immer nur das man es zu machen kann ( sowie mein Schiebedach )
Weis aber jemand ob man das iwie umprog. kann das ich nicht immer die zu Taste drücken muss bei meiner FB ? Weil das dauert dann ja schon mal 5 sek. wie ich es Drücken muss bis es zu ist.
Pefekt wäre wenn ich es zu mache ( also 1 x draufdrücke ) dann auch direkt die Fenster zu sehen und wenn man es Aufschließt wieder die fenster runter gehen
