hallo
mich interessiert, was ihr für kompinationen von felgen und reifen drauf habe
hinten und vorne
cyber
…mit den Angaben mit und ohne Karosseriearbeiten !
Grüsse Birne
Vorne+hinten
225 x 45 / 17 ET 35
Gruss
Erti
Vorne+hinten
215 x 45 / 17 ET 35
hab 7 1/2 17 et 30 mit 215/45/17 hinten mit 5mm spurplatten ohne k.arbeiten
Quote: |
vorne 225/45R17 ET42
hinten 225/45R17 ET22
geht hinten ohne Karosseriearbeiten.
Gruss Oliver.
Vorne 215/45 auf 8,5x17 ET 35
Hinten 215/45 auf 8,5x17 ET 35 + 15mm pro Seite Spurverbreiterung = ET 20
Gruss Frank
Hey,
Vorne/Hinten 8,5x18 ET32 mit 225/40/18.OHNE Karosseriearbeiten,passt unter Serienradläufe.
meine natürlich ohne zusatzarbeiten am auto
lediglich distanzscheiben sind bei meiner umfrage erlaubt…
cyber
215/45R17 vorne wie hinten,hinten aber mit 15mm Distanzscheiben pro Seite ohne Kar. arbeiten!
Vorne:
8,5x17 ET13 + 3mm Distanzscheiben
215/40/17 und Korosseriearbeiten
Hinten:
10x17 ET22 + 8mm Distanzscheiben
245/35/17 und Korosseriearbeiten
vo. 7,5x17 et32 Adapterscheiben 215/45/17.
hi. 9x17 et 27 Adapterscheiben ( et 22 schleift ) 235/40/17. minimal geweitet.
Also ich hab das Facelift-Modell und hab mich neulich bei unserem Meister Raoul erkundigt g Ich will Felgen mit ET 32 und er sagte so 7-8mm würde noch ohne ziehen gehen !!!
Habe 8x18 ET 35 mit 225/40 18 drauf.
Hinten noch 10mm Spurverbreiterung pro Seite!
alles Null Problemo! (KW Gewinde drinnen)
Zu einem Posting weiter oben: Also die 8,5x18 und ET 32 die stehen vorne SICHER raus! Da meine vorne genau abschliessen!
Es wird nicht soo viel sein, aber unter Kasten sind sie nicht…
7,5x17 ET35, 225/45 5mm auf allen Rädern.
mit Reifen Bridgestone Potenza ging es ohne Karosseriearbeiten
und beim Reifen Yokohama AVS Sport waren Karosseriearbeiten vo+hi notwendig.
Quote: |
@Michael
Wie kann es denn sein, dass zwei Reifenfabrikate der selben Dimension so unterschiedlich sind, dass man Karosseriearbeiten machen muß??
Gruss Oliver.
Quote: |
geht sich das auch mit tieferlegung aus?!
Ich fahre 8x18" ET35->VA und ET30->HA. 225/40er Gummis und 30mm Tieferlegung. Alles ohne Karosseriearbeiten und mit dem Segen der „Rennleitung“.
Quote: |
Ja, des wüßte ich auch gerne. Im Endeffekt sind die Yokos so breit wie ein 245er Potenza. Vorteil: Die Felge verkatscht nicht mehr so leicht. Nachteil: kräftig ziehen am Kotflügel.
Ok, mit den alten Potenzas wars schon etwas knapp und jetzt ist auf alle Fälle genug Platz. Aber als ich die Yoko's das erste mal am Wagen gesehen hatte, hab ich schon ganz schön blöd geschaut.
Quote: |
bin auch schon am überlegen ob ich 18zöller kaufe wie viel tiefer bist du?!
ich meine dein auto!ggg
