Felgengröße von 9,5x18 ET30
Bekomme ich die Felgengröße 9,5x18 ET30 auf die VA und HA montiert mit einer Bereifung von 225/40 18 ,ohne sehr viel machen zu müssen ???Habe eine Tieferlegung von 50mm!
Bitte um Antworten !
:pah:
+ Dieser Beitrag wurde von cartuner71 am 29.03.2006 bearbeitet
hab 9x18 ET 30 das haut noch hin mit der Reifengröße, will noch 10mm Scheiben dazwischen packen könnte aber knapp werden.
Hast du denn irgendetwas an der Karosserie gemacht ?
Kannst du mir ein Bild vom Wagen schicken ?
hamhen@web.de
hi!
ne passt nich! nimm ET20 und dann passt das! das fahre ich auch, ohne karosseriearbeiten an der VA!
ich rede jetzt allerdings nicht von der HA, ausschließlich von der VA!
gruß
Wenn du eine ET von 20 hast,dann stehen Sie doch noch weiter raus ?
ja, aber sie schleifen nicht am federbein
Schleifen die nicht am Federbein ?
puh, 9x18 auf nem 1.6er, da geht doch garnichts mehr :slight_smile:
Achso das ist aber hinten an der HA. An der VA habe ich 8x18 ET 35.
Habe mich jetzt doch für 8,5x18 entschieden !Besser ist das ?!
Hi!
Ich hab VA und HA 8,5x18 ET30 mit 225/40.
Ne höhere ET konnte ich nicht nehmen, weil die Felge sonst am Federbein schleifen würde… Kann aber auch daran liegen das das Federbein vom KW Variante 2 dicker ist als andere. Bin so 70/70 tiefer.
Die Räder stehen etwas über dem Kotflügel über…
Bei DEKRA hab ichs nicht eingetragen bekommen.
Bilder in meiner Galarie oder bei A3-Felgen.de
a3-felgen.de - Diese Website steht zum Verkauf! - Informationen zum Thema a3 felgen.
MfG Marcus
Wer hat es denn eingetragen ?Dekra tragen doch sowieso nichts ein ,oder ?Ich fahre immer zum Tüv-Nord !
8,5x18 ET30 an der HA(passen da nicht noch Adapterscheiben zwischen,so 10-15er pro Seite )?
TÜV Nord hat dann eingetragen. Guck mal in meiner Galerie. Hab alle Räder so fotografiert das man sehen kann wie sie seitlich mit dem Radkasten abschließen. Hinten müssten 10er Distanzen passen. Vorne wird es schleifen. Aber probieren geht über studieren…
MfG Marcus
Wieso soll Et30 vorne am Federbein schleifen?
ET30 schleift nicht, aber beim KW Fahrwerk muss man bei ET35 gleub ich 5mm Distanzscheiben verwenden.
Hab ich zumindest so gehört.
EDIT: Habe das „vorne wird es schleifen“ auf ET30 mit 10mm Distanzen bezogen.
+ Dieser Beitrag wurde von G am 08.04.2006 bearbeitet
