an deiner stelle würde ich es lassen mit dem 18 zöller … hab auch nen s3. war auch am überlegen ob ich nun 18 zöller montieren soll oder nicht … klar sieht es geil aus, aber den preis den man dafür bezahlt ist es nicht wert …
mein tipp: kauf dir ein paal geile 17 zoll felgen und lege die karre mit ein paar eibach feder (minus 30mm) tiefer … durch das tiefer legen sehen die 17 zoll felgen auch grösser aus …
und ne menge kohle hast du dann auch noch gespart …
habe mal wieder eine Frage habe ein S3 mit 17 Zoll Orginal 225/45 und möchte 18 Zoll Alu´s mit 225/40 zulegen.
Merkt man ein Unterschied fahrverhalten federungs konfort
bei Orginal 210 PS und Audi sportfahrwerk?
Oder sollte man ein anderes Fahrwerk einbauen ?
möchte auch nicht ein vermögen ausgeben die felgen mit reifen sind auch nicht im Angebot Binno Alus
B 3 model.
Optisch macht die Felgengröße natürlich mehr her.
Bei der Leistung kommt es darauf an wie breit die Reifen sind und wie breit die Felge ist. Der Unterschied im Durchmesser soll nicht so schwer ins Gewicht fallen.
Die 18’‚er sind natürlich härter als die 17‘’ da weniger Reifenquerschnitt.
Und auch optisch sieht der Wagen mit 18’’ höher aus, also du solltest ihn schon etwas tieferlegen.
Es ist wie immer: Mit einem Komplettfahrwerk faehrst Du eben am besten. Das wuerde ich Dir auch bei Deinem S3 empfehlen, denn Du hast die Leistung und die muss eben auch auf die Strasse gepackt werden. Gut sieht z.B. ein 40/40 Fahrwerk aus, eventuell vorne etwas tiefer als hinten, also 50/40, damit er vorne nicht zu hoch kommt. Ab 50 mm tiefer musst Du einen Stabi verbauen. Das muss gar nicht mal so extrem aussehen.
Mußt auf jeden Fall darauf achten da du einen Quattro Antrieb hast auch die Federn/Dämpfer müssen für den Quattro sein. Gibt es glaub ich etwas weniger Auswahl.
