Felgengröße & Tieferlegen
ich will mir bald Felgen & Reifen in der Größe 8,5x18 bzw. 9,5x18, dazu 225/40 ZR18 kaufen.
1.
Müssen für die Größen die Radkästen geändert werden?
2.
Wieviel könnte ich dann noch meinen A3 tieferlegen?
Danke & Gruß,
Chay
Nochmal eine kurze Frage:
Würde es evtl. irgendwelche Probleme beim TÜV geben, wenn ich mit diesen Reifen bzw. Felgengrößen ankomme?
schaust du hier liste
bei diesen größen musst du auf jeden fall arbeiten machen
und 225 auf 9,5er felgen - geht das??
cyber
Ein 50/30 Fahrwerk ist drin. Ausser die Felgen haben eine ganz kleine ET. Aber wie Cyberbob schon schreibt wirst du an der Hinterachse etwas an der Karosserie machen müssen und ich denke auch das der 225/40 für eine 9,5x18" nicht freigegeben ist. Standart ist da eher 235/35. Das müsste aber im Felgengutachten drin stehen welche Reifengröße freigegeben sind.
@Cyberbob & Raoul:
Danke!
Ich muß zugeben, daß ich auf diesem Gebiet noch nicht ganz den Durchblick habe. Daher könnten auch die ein- oder andere „blöden“ Fragen kommen. Aber dazu ist ein Forum ja auch da. :wink:
OK, 9,5x18 geht also nicht.
Muß bei 8,5x18 bzw. 8x18 am Radkasten was geändert werden?
In der Liste von Cyberbob sind ja einige Größen aufgeführt. Bei fast allen 8,5x18 sind auch Distanzscheiben mit angegeben. Müssen die drin sein oder dienen sie nur der Optik?
Nochmal Danke,
Chay
Quote:
On 2003-04-28 12:53, Chay wrote:
@Cyberbob & Raoul:
Danke!
Ich muß zugeben, daß ich auf diesem Gebiet noch nicht ganz den Durchblick habe. Daher könnten auch die ein- oder andere "blöden" Fragen kommen. Aber dazu ist ein Forum ja auch da. :wink:
Nochmal Danke,
Chay
Also bei 8,5x18" ET32 oder 8x18" ET35 musst du nichts an der Karosserie machen! Ich fahre noch 5mm Distanzscheiben auf der Hinterachse bei 8x18" ET35.
Distanzscheiben muss nicht unbedingt montiert werden.
_________________
» Beitrag wurde am 28/04/2003 von einem Moderator bearbeitet
@Raoul:
Alles klar, Danke!
Aber eine Frage hätte ich jetzt noch, was bedeutet ET 35 oder ET 40?
Gruß,
Chay
Quote:
On 2003-04-28 13:15, Chay wrote:
@Raoul:
Alles klar, Danke!
Gruß,
Chay
ET = Einpresstiefe. Je kleiner die ET, desto weiter kommt die Felge raus.
ET?? Was ist das??
chay frage mal neo24 der kennt sich mit 18" gut aus und wie tief du runter kannst. wenn du noch mit distanz was machen willst mußt du bis zum fr. warten da ist neo24 dann beim tüv.
Ich würde jetzt mal abwarten und tee trinken.
woher wisst ihr das ich freitag nen tüv Termin hab ??? komisch komisch
mmmm ruf mich mal an wegen 18 " Handy nr gibts als PM gratis für dich !!!
ach so silversufer schatzi du warst des der des gepostet hat
BUSSIIIII
LOL
Also ich fahre ohne Änderung 8,5Jx18 ET 30 mit 225/40 Dunlop SP 9000
hinten noch 5mm Platten.
Gruß Werner
Quote:
1.
2.
Danke & Gruß,
Chay
Ich fahre 9X18 mit 255er ohne Karosserie arbeiten.
Ich fahr 8.5 und 9.5 vorne wie hinten mit et 32 und 225/35 Schläppchen.
Nur v+h gebördelt damit er richtig tief kann :slight_smile: !
