Felgeneitragung auch ohne Ersatzrad?
Hallo zusammen,
mal eine Frage, ich hab nun meine Ronal Felgen mit den 225er Schluppen drauf und will Anfang der nächsten Woche zum TÜV, die Eintragung dafür machen.
Nun habe ich ja nur 4 von diesen Felgen/Reifen am Start.
Wie sieht es mit einem Ersatzrad aus? Muß ich zwingend eins haben? Ich will mir zwar noch eine zusätzliche Felge mit gleichem Reifen besorgen bzw. austauschen, da eine schon stärker beschädigt ist, habe aber wenn ich die als Ersatzrad nutzen würde das Problem mit der Laufrichtung des Reifens. Je nach dem welcher z.B. einen Platten bekommt kann das ja halt eventuell grad nich passen. Was mach ich am besten?
Danke und Gruß
  • ringman -
Ich hab noch nie gehört, dass der TÜV bei der Eintragung das Ersatzrad kontrolliert.
Keine Sorge.
Gruss!
Du brauchst für die Eintragung kein Reserverad. Das Reserverad interessiert beim TÜV niemanden. Andere bauen es gleich ganz aus und basteln sich einen Subwoofer oder ähnliches in die Mulde rein. Wenn Du magst kannst Du ja auch auf ein Tirefit-System mit so einer Flüssigkeit + Kompressor umsteigen.
Gruß,
Frank
OK, cool. Dann brauch ich mir ja keine Sorgen machen und kreuz da einfach ohne Ersatzrad auf.
Danke Euch für die schnelle Antwort.
  • ringman -
