Felgen
Hi
Ich könnte von nem bekannten Felgen bekommen.
Das prob. es sind 8,5 x 18 et 38 mit einem Lk von 5x112
Bekomme ich die felgen unter meinen 8L ohne Arbeiten?
Fahre zurzeit noch Serien Fw soll aber noch tiefer !
mfg X
Dann machste „einfach“ Adapterscheiben drauf (von RH gibt es da welche).
Hinten dürfte es eigentlich ohne weitere Probs klappen - nur vorne könnte es eng werden
Hi
das mit dem lk ist glaub ich garnicht das prob. sondern mit der et 38+lk adapter!
nicht das es an den radläufen oder dem fw streift wenn ich 50/50 oder so tiefer will!
mfg X
Tach
kann mir denn keiner helfen ?
Die einen sagen es geht andere wiederum sagen passt nicht
Na wie jetzt brauche dringend hilfe
mfg X
:fresse:
rundum 10er schieben und gut
Is´n bissel dünn für ne Lochlkreisänderung meinst nicht auch!?
Flo
http://www.Berlin-Finest.de
  • Dieser Beitrag wurde von a3-flo am 04.09.2004 bearbeitet
abend
also von 10er scheiben habe ich auch noch nie gehört.
ich meine es gibt nur welche mit 20 oder so
aber ob das passt?
also bei et 38 minus die 20 milimeter für die adapterplatten wären wir bei et18. ich würd sagen, dass das sau knapp wird. ich hab auch 8.5 x 18 bei ner tieferlegung zwischen 65 bis 70mm (genau kann ichs nich sagen - gewinde) und et30. bei mir is da noch sau wenig platz und wenn ich voll einschlage schleifts auch ab und zu mal. naja, möglich is es, aber dann halt nich so tief
glaub 20 ist sogar minimum!! evt. 15 aber 10???
Flo
was für reifen fährst du denn da drauf?? kommt auch darauf an!
hi
zu Boris A3
möchte ja nicht so tief nur 45/45 oder 50/50.
aber schleifen sollte es nicht !!!das wäre mirs nicht wert
zu BabyGrey
das sind felgen ohne reifen also kann man da noch was machen?
mfg X
also ich würd jetz mal sagen das das ganze mit nem 215er gummi und niedrigem querschnitt (so niedrig wie möglich, 40er am besten) passt!
das wär also 8,5x18 ET18 mit 215/40-18 oder??
müsste passen, bin da zuversichtlich!
ups, hab das mit dem 5*112 übersehn, keine ahnung wie
wird echt knapp, et 18 oder so ist reif fürs ziehn
ob das mit BabyGreys Aussage auszugleichen ist glaub ich net
weil egal welcher reifen drauf ist bei den felgen ändert sich die et dadruch net und die ist zu niedrig
hi
Ich habe da gehört da gibt es auch 15er Lkadapter .
  1. Stimmt das so?
  2. Würde das was bringen wäre dann ja et 23?
mfg X
Aber bei nem 215/40 auf ner 8,5’’ Felge zieht sich der Gummi ganz gut drüber. Kannst ruhig haben, dass die Felge noch 1-2 cm ausm Radkasten steht, die Reifenlauffläche fängt dann erst an und beim Einfedern schleift dann nichts.
Die Reifenwahl ist fast wichtiger als die Wahl der ET!
Hui
Soll das jetzt heißen es geht?
Bekomm ich denn so auch Tüv?
mfg X
Hab nie nen 8L gehabt…
Keine Ahnung was drunter geht…
Wollte nur kurz erläutern, dass man, wie BabyGrey schon geschrieben hat, mit nem kleinen, flachen Reifen ne Menge an Platz gutmachen kann…
joa, mit dem reifen kannste echt ne menge machen. ich fahr auf meinen 8,5er 225/35/18 und das zieht sich schon ganz gut. bei 215ern mit nem 40er querschnitt wirds aufs selbe rauskommen. besser wäre natürlich auch bei den 215ern nen 35er zu nehmen. sieht dann auch obergeil aus.
und ich denke nicht, dass es bei 45 - 50mm probleme gibt
http://www.spurverbreiterung.de haben Adapter in 15mm Stärke.
Hi
Das heisst das es mit den 215 40 bzw. 35 geht.
@ Raoul
Die gibts aber nicht für alle 5X 112 er so wie ich gesehen habe.
Und ich habe keine ahnung welche ich brauch . Da ich die info zu denn Felgen noch nicht hab.
mfg X
