Wie schon in der überschrift erwähnt, möchte ich 2 Teilige RH Felgen zum Lackieren und Polieren zerlegen. Was muss ich beachten.?
Muss ich neue schrauben nehmen (Dehnschrauben??)
Womit Diochte ich die Felegn wieder ab??
Welches Drehmoment bekommen die Schrauben
Danke@all
Würde das einen Profi machen lassen.
Die Felgen müssen dann doch bestimmt auch getestet werden ob die dauerhaft den Druck halten.?
Boris
Profi ranlassen, evtl. bei RH nachfragen.
Das Anzugsdrehmoment müsste von der Anzahl und der Dicke der Schrauben abhängig sein.
Dehnschrauben braucht es sicher nicht. Die sind für andere Einsatzzwecke bestimmt (axiale Ausdehnung bei Wärme, z.B. am Motorblock).
Gruß!
@Pascal1805
Edit: Wegen den Dehnschrauben: frage nochmal nach, bin mir nicht mehr so sicher, nachdem ich ein paar Sachen durchgelesen habe. Ich habe das jedenfalls so wie oben geschrieben gelernt.
Dieser Beitrag wurde von stanley am 19.01.2005 bearbeitet
yep, hab auch mal bei RH angefragt, weil bei mir das außenbett getauscht werden muss.
soll unbedingt ein profi machen, einfach auf der rh seite schauen, gibts viele viele händler die das machen.
die felgen muss vermessen werden, und auseinanderbauen und zusammenbauen darf man die laut RH selbst gar nicht.
