Felgen wei groß?
Hi mich würd mal interesieren wie große felgen ich unter den a3 eigentlich drunter krieg ohne was an der Karrosserie zu machen!
also ich habe 17 Zöller drunter 215er das reicht aus, es kommt auch immer auf die ET der Felge, wenn du z.B. eine ET35 Felge passen hinten ohne 235er drunter und auf die Felgenbreite kommt es an, ich 8,5J vorn und hinten, kannst ja mal unter downloads schauen da gibt es ne tabelle
also
va 8x18 225x40
ha 9x18 245x35
du musst lediglich den innenkotflügel bearbeiten, ansonsten gehts problemlos und bekommst auch eingetragen…
habs auch eingetragen bekommen
cyber
HI,
vo. 8,5 / 18
hi. 10 / 18
+ Gewindefahrwerk!
da musst du vorne kunstoff-Radabdeckung bissle wegschneiden.
Und hinten max. 5 mm ziehen…
Preis fürs ziehen lassen. 60 Euro pro achse…
Gruss…
Quote:
Ganz ohne Karosseriearbeiten passen 8x18" ET35 oder 8,5x18" ET32 unter den A3.
Aber 8,5 x 18 mit ET 32 stehen VORNE sicher raus!
Wenn du absolut sicher gehen willst:
8x18 mit ET 35, 225/40 18er Gummi!
(wobei hinten sicher 8,5 x 18 gehen)
cu
gerry
Also ich hab meinem Baby vorne 8,5x18 und hinten 9,5x18 spendiert! mit einem KW Gewinde da strupft nix ohne ziehen ohnen alles!
Habe 8,5Jx18 ET30 mit 225/40 drauf, hinten mit 5mm Scheiben. ohne Probleme.
Werner
