Felgen und das passende Fahrwerk!!
Hallo Leude,
wollte mir jetzt im Frühjahr neue Felgen kaufen und zwar in 8x18"!!
Jetzt habe ich überlegt das ich dann sicher auch ein neues Fahrwerk brauche!! Da die 20mm Tieferlegung von meinem 1.8T Fahrwerk sicher nicht so gut aussehen. Wenn ich mir nun ein Fahrwerk mit 50/30mm Tieferlegung kaufe muss ich dann auch irgendwie etwas an den Radläufen ändern oder passt das auch so??
Hat vieleicht irgendjemand Pics von einem A3 mit diesen Maßen damit ich mal sehen kann wie das aussieht??
Hallo und willkommen hier…!
Wegen Fotos schaust du hier:
http://www.a3-freunde.de/index_xl.html?/forum/thread.php?id=28620&tmp=215449
Bei einer Einpreßtiefe von 35 sollte diese Tieferlegung ohne Probleme funktionieren
Gruß Mackie
also ich würd scho 60/40 tiefer…
ich habs so und muss sagen is eigtl gut so… 5mm evtl noch runter aber is ok so wie es is… vorallem müsste das fw dann noch härter wegen dem einfedern
Mhmm…
Habe jetzt gehört das wenn ich mir 8x18"Felgen ET35 mit 225/40 Reifen aufziehe, das Problem bekomme das zwischen Federteller und Reifenwand nicht genung platz ist und ich somit auch noch Distanzscheiben brauche!!
Ist das richtig???
Das ist meines Wissens nach ein Problem, daß auftritt, wenn man das H&R Gewindefahrwerk drin hat, wie z.B. user „RedA3“.
Gruß Mackie
Bei einem normalen Fahrwerk bekommst du damit keine Probleme. Mit einem Gewinde wird es da schon enger!!
kann bestätigen, dass das Problem mit dem FEderteller nur bei Gewindefahrwerk und extremer Tieferlegung (>60 mm) besteht. Bei Nicht-Gewindefahrwerken und moderaten Teiferlegungen sollte es keine Probleme geben.
Ich fahr übrigends 8,5x18" ET 32 mit 225/40er Reifen und H&R Gewindefahrwerk.
Gruß Bernhard
