Hi!
Also kann mir jemand sagen obs da Probleme gibt?
A3 1,9 TDI - soll ca 60 tiefer werden und 8,5*17 Alus rauf - geht das vorne und hinten ohne Probleme oder muss ich boerteln od gar ziehen?
Noch ne Frage - wie oben genannt die Felgen/Tieferlegung in Verbinung mit ne RS4 Stosstange vorne - was denkt ihr wie weit geht der runter? hab ich da genug Freiheit zum Boden od gibts da auch Probleme mit TÜV und den „netten“ 11cm (Österreich)
Gruss und Dank
Maka
Du könnstet bei 60mm Tieferlegung Problem mit der Antriebswelle bekommen. Wenn es so wäre müsstest du z.B. einen anderen Stabi verbauen. Ob bei der Kombination arbeiten an der Karosserie gemacht werden müssen, hängt auch von der ET der Felge ab.
Mit der Bodenfreiheit in Ö ist das so eine Sache. Mike, User und Österreicher hier aus dem Forum, hat sein Fahrwerk 50mm nicht eingetragen bekommen. Es war zu tief.
