voll zum kotzen. fahr ich heut von der arbeit nach hause
durch die stadt, springt son kleiner bälger aus da tram
raus und renn voll auf die straße. naja, ich reflex nach
rechts gezogen - voll an bordstein.
hab jetzt 2 schöne kratzer in meiner felge. hat jemand
ne idee wo ich die beseitigen lassen könnte ?
Ne hab keine Erfahrung mit der Aluklinik die werden aber meistens empfohlen die kriegen auch den orginal Lackton der felgen hin.
Meine Felgen hab ich letztens auch Reparieren lassen, hab zweiteilige RH ZW1 die vom Vorbesitzer nie geflegt wurden und mal Salz abgekriegt hatten + unzählige Kratzer.
Hab die abdrehen und hochglanz Polieren lassen.
Ich hab meine Felgen bei Mertens gekauft weil eine Reparatur zu teuer gekommen wäre. Sehr kompetente Beratung und teilweise günstigere Felgenpreise als in Online-Anegoten.
hab meine Felgen bislang immer zum Polierservice Bockhorn gebracht.
Preislich alles bestens, Wartezeiten über winter naja naja naja, aber wenn du die in den Sommermonaten zuschickst, dann bekommst die auch schnell wieder.
Ich habe meine günstig beim örtlichen Point-S reparieren lassen, da gibt's doch in Nürnberg auch welche, haben mir das besten Angebot gemacht und schaut auch nach guter arbeit aus. Felgenhorn war leicht beschädigt bei mir…
Hab meine Felgen bei Felgenservice Pecan in Gießen, in Hessen machen lassen. Felgen abdrehen und polieren kriegt so ziemlich jeder Felgenreperatör hin.
Aber wenn es um verbogene Felgen oder lackschäden mit Neulackierung im orginalton geht würde ich es bei der Aluklinik probieren.
