Felgen - Reifen Kombi
hi,
ich bins schon wieder. ich hab ein echt gutes angebot bekommen für 18 zoll felgen. jetzt habe ich folgendes ding und zwar hab ich die wahl ziwschen 8x18 oder 9x18 entweder 4 von einem oder jeweils va und ha verschieden.
jetzt steht aber im gutachten das auf die 9x18 maximal 225/40 erlaubt sind und auf den 8x18 von 215/40 bis 245/35 wieso dürfen auf die schmalere felge breitere reifen ?
jetzt die andere frage hinten wird das auto breiter als vorne gemacht jetzt sollen hinten alos wenn möglich größe als vorne drauf aber wie würde das denn aussehen hinten 9x18 mit 225 und vorne 8x18 225 das passt nicht wirklich oder ?
mfg tim
ja wie jetzt keiner ne idee wie das aussehen könnte ?
:verwirrt:
Ist das Gutachten direkt für den A3?
Fahre 8*18 mit 225/40/18 und sieht eigentlich ganz gut aus, vorne 5mm je Seite und hinten 10mm, hinten will ich aber versuchen 15mm eingetragen zu bekommen, da es dann besser aussieht.
9*18 sollte doch auch ein 235’er möglich sein, sogar unter original Radhaus.
Dann kann man aber die Reifen nicht mehr am Auto wechseln um sie gleichmäßig abzufahren, darum habe ich 8*18 rund herrum.
Boris
also ich würd vorn und hinten nur einen 215ner Reifen fahren…dann geht der reifen schön schräg auseinander und das sieht auch richtig fett aus…ganz nach der dewise breite felge und schmaler reifen…
und vorn ne 9x18 Felge würd ich lassen, da musst dann wahrscheinlich richtig viel am Radhaus arbeiten, damit deine Felgen genug Freigängigkeit haben…
gruß
faltenkiller11
also der a3 bekommt das bodykit von königseder da sollte vorne und hinten schon genug platz sein aber ich will halt auch das das radhaus schön ausgefüllt ist meint ihr 225 „reichen“ für die gesamt optiks des fahrzeuges oder sheen die dann zu schmal aus auch die 8x18 er jetzt
hier de rlink zum bodykit
http://www.a3-freunde.de/forum/thread.php?id=25063
ich würd ja auch die rh felgen nehmen vorne 8 oder 9 j und hinten 10 damit es gut aussieht aber die rh hat ja shcon jeder :frowning:
und wie sieht das denn zb aus wenn ich ne rh turbo felge in der dimension 10x18 nehmen WÜRDE bei rh steht das die nur für nen a3 quattro zulässig ist ? kann ich die trotzdem verbauen da ich ja genug platz hätte ? oder geht das überhaupt gar nicht
da sis jetzt nicht nur auf die rh felge sondern allgemein bezogen
  • Dieser Beitrag wurde von hausmeister am 05.02.2004 bearbeitet
sooo hab jetzt endlich die felgen gefunden die mir gefallen
[Zitat] in Kombination 8x18 VA und 9x18 HA 696,00 Euro Versandkosten 20,00 Euro Komplettrad mit 225/40R18 ab 1168,00 (Wanli) Komplettrad mit 225/40R18 und 245/35R18 ab 1299,00 (Hankook)
was meint ihr sieht das gut aus vorne 225 auf 8x8 und hinten 245 auf 9x18 ?
wie sind hankook reifen gut ?
was sagt ihr zu dem preis ?
fragen über fragen :smiley:
  • Dieser Beitrag wurde von hausmeister am 18.02.2004 bearbeitet
[Zitat] meint ihr sieht das gut aus vorne 225 auf 8x8 [/quote]
Hausi 225er auf 8x8 kommt bestimmt fett:daumen:
Grüßle Markus
k danke für die info swza also vorne 225 schonmal gut ;D
mir persönlich wären die 225 vorne zu breit und die 245 hinten auch! würde rundrum 9x18 mit 215/40-18er reifen drauf machen! einzelabnahme und dann müsstest du das auch eingetragen bekommen!
Würds genauso machen wie Baby Grey. Sieht um Ecken besser aus, wenns den Gummi etwas reinzieht!! Dann wirkt auch die Felge gleich nach viel mehr!!
ja 9 rundrum dacht ich auch aber dann einzelabnahme und so nene lieber nicht einfach ausnahmsweise mal drauf ohen viel mecker fertig nicht iweder scheiss tüv meckereien ;D
in dem gutachten steht das vorne 225/40 und hinten 245/35 ist,ist das normal ?
wieso können nicht beide 35 er sein oder beide 40 er ?
Der Querschnitt bezieht sich immer auf die Breite des Reifens, das heisst bei 245er Reifen wär er grösser als bei 225ern. Meiner Schlussfolgerung nach müsste bei den 245ern der Querschnitt halt um soviel weniger sein das er nen kleineren Querschnitt benötigt um wieder Einheitlich zu sein mit dem 225er.
  • Dieser Beitrag wurde von G-Audi-Alex am 19.02.2004 bearbeitet
