felgen neu lackieren
hallo, hab gebrauchte tt felgen gekauft, leider ziemlich zerkratzt. was muss man ausgeben um die neu lackieren zu lassen? eventuell in wagenfarbe (kristallblau)?
bitte schildert mir mal eure erfahrungen damit.
Servus,
also wenn du die nur lackieren willst, dann geh doch am besten zu einem Lackierer in diener Nähe…ansonten anschleifen, Füllern und Lack drauf…wenn Brodsteinsschäden vorhanden sind und diese auch verschinden sollen, da hilft nur der Weg zum Felgenaufbereiter…
Bevor du dir die ganze Arbeit mit dem Ausbessern, Füllern und Lackieren machst, könntest du sie erstmal Hochglanz polieren. Im Autozubehör handel gibts bestimmte Pasten, mit denen du das selber machen kannst. Is zwar scheiße Aufwändig, aber billiger.
Fanatic ::-- ()()() --::
leider sind die kratzer bis auf die grundierung durch, aber eigentlich nix ernstes. so sollte der lackierer eigentlich mit ein wenig schleifen und füllern auskommen. sind 50 euro pro felge okay dafür? was sollte man max. bezahlen?
was meinst du mit der polierpaste? kann man damit den lack runter polieren und bis aufs blanke alu kommen? oder dachtest du nur an oberflächliche kratzer?
