spielt es eine rolle, wenn die Felgen schwer sind? oder merkt man das bei einem 3.2 liter motor kaum?
danke für eure antworten
Spielt beim 3,2 Liter V6 sicher eine untergeordnete Rolle! Sind genügend PS und Drehmoment vorhanden!!!
Auch sonst ist es nicht allzu schlimm wenn die felgen etwas mehr wiegen! Das kostet nicht soviel Schub, als wenn die Reifen eine grosse Breite haben!
MfG
Das Gewicht der Felgen spielt beim Handling/Agilität eine Rolle! Je kleiner die ungefederete Masse desto besser. Z.B. beim Einlenken. Ein Auto mit schweren Felgen ist durch die Rotationskräfte eher bestrebt geradeaus zu fahren und folgt den Einbefehle nur zögerlich.
Beim Leistungsverlust spielt das Gewicht nur eine untergeordnete Rolle.
