Felgen, Federn, Adapterplatte--> Passt das ohne was zu machen?
habe eine Frage die vielleicht im einzelnen schon öffter gestellt wurde aber komm in meinem Fall irgendwie ned weiter!
Also habe einen A3 1,8T Ambition und bin am überlegen wie ich das machen soll, da ich ned grad Bördeln will!
Möchte Federn (nur Federn) wechseln und Felgen von Avantgarde drauftun!
Jetzt ist mein Problem welche Felgengröße mit welcehen Federn noch passen ohne was zu machen!
Entweder 17" oder 18" (17" wären 8J ET32, 18" wären 8,5J ET32), aber hab keine Ahnung ob ich bei welcher Größe welche Federntiefe oder überhaupt welche drunter krieg?
Möchte Keilform in krasser Form, dazu könnt mir auch gleich wer n Beispiel sagen oder am besten anhand eines Pics zeigen denn hab da auch keine Einschätzung oder Vergleich welche Tiefe in Wirklichkeit wie aussieht!?
Genau das gleiche Problem is bei den 18" denn da brauch ich aufn A3 Adapterplatten und die wiederrum mit dem anderen abzustimmen???
Wer kann mir helfen! Am besten immer mit Bildern oder Links dann kann ich mir auch was drunter vorstellen!
Vielen Dank im Voraus!
hallo also ich fahre 9 mal 18 rundum mit et 30 vorne 215/40 und hinten 225/40 vorne sind 10mm scheiben pro seite drauf hinten mittlerweile wieder 20mm pro seite vorne ist er 70 tiefer hinten 50 paßt alles ohne bearbeitung und es schleift nix. bilder in meiner galerie
