Felgen eintragen lassen...
habe mir eben neue Kompletträder bestellt.
8J x 17H2, MBN AH-Turborad Adapter, ET 35, silber lackiert mit 225-45R 17" Eagle F1.
Wie ist das mit dem eintragen? Da mein A3 finanziert ist, habe ich natürlich keinen Brief sondern nur der Schein. Reicht der aus zu eintragen lassen?
Vielen Dank im voraus.
Greets
Cruz
Du bekommst beim TÜV nen DIN A4 Zettel namens Anbaubescheinigung. Den musst du immer mit den FZG Papieren mitführen, ist der Nachweis das es abgenommen und eingetragen ist wenn dich mal die Rennleitung anhält. Wenn du das nächste Mal (mit nem Hefter voller dieser Zettel :grins:) zum Strassenverkehrsamt oder Landratsamt fährst kannst dir das alles in neue FZG-Papiere eintragen lassen. Der Brief ist dabei Wurscht solange bis du ihn in den Fingern hast und selbst dann muss es dort net eingetragen werden wenn du alles im FZG-Schein stehen hast.
Gruss Alex
  • Dieser Beitrag wurde von G-Audi-Alex am 06.04.2004 bearbeitet
Abnahme vom TÜV reicht. Das A4 Blatt immer einstecken und bei bedarf vorzeigen. Eintragung wird nur selten gefordert.
Gruß Robbie
Diese Anbaubescheinigung ist die Eintragung, denn auf der Anbaubesch. ist ja dein FZG-Schein draufkopiert, allerdings dann mit der entsprechenden Eintragung.
Gruss Alex
Nicht ganz richtig.
Gelegentlich wird zur Wiedererlangung der Betriebserlaubnis eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere gefordert.
Gruß Robbie
Hey,
Vielen Dank Jungs… Dachte schon ich muss den Brief bei der Audi Bank ordern…
Dann gehts mal nächste Woche zum TÜV :wink:
Greets
Cruz
