Evtl. steige ich auf A4 um. Passen die Felgen des alten A3 auf den A4. Habe Winter-Alus und die möchte ich gerne weiterverwenden.
hi, da wirst du wohl kein glück haben. du hast jetzt bei deinem A3 einen 5x100 ter lochkreis, der A4 har 5x112 er lochkreis. da musst du dir wohl auch neue felgen kaufen.
gruß andré
die passen wenn dann nur mit Adaptern, da der A3 einen Lochkreis von 5/100 hat und der A4 von 5/112.
Gruß Sven
nein die passen leider nicht der a4 hat
5* 112 als lochkreis der a3 5*100
es sei den du kaufst dir von r+h (oder einen anderen )adapterscheiben
Gruß Devil666
Das klappt nur mit Adapterscheiben… - z.B. von RH
Mahlzeit,
kann mich nur meinen Vorschreibern anschliessen! Da wirst Du ohne Adapter kein Glück haben!
Keine Info:
5x100:
A2, A3 alt 8L, TT,
5x112:
A3 neu 8P, A4 B5, A4 B6, A6, A8, S4, S6,S8, RS4, RS6
Aber bedenkt, daß die Adapterscheiben je ca. 20mm dick sind. Also z.B. aus ET35 wird dann ET15 und das kann dann nach außen hin eng werden!
