Moin,
zur Felgen, DU darfst die Felge mit einer gültigen ABE natürlich montieren, ABER: bei einer Tieferlegung ist diese natgürlich eingetragen worden mit der bisher montierten Felgen Reifen Kombination, Das heisst also, wenn Deine neue Felge( meinetwegen auch mit ABE) und der darauf montierte Reifen nicht genau die gleichen Dimensionen wie die bisher montierte Rad Reifen Kombi aufweist, zum Beispiel breiter ist oder eine andere Einpresstiefe aufweisst die nicht in Deinem FZG Schein steht, musst Du diese erneut eintrafgen lassen.
Sörfa
Hallo zusammen,
hab ne frage zwecks ABE.
Wenn ich ein ABE zur Felge habe darf ich die ja drauf schrauben ohne zum TÜV zu müssen!
Wenn das Auto jetzt eine Tieferlegung hat (chon eingetragen), die ja nicht im ABE steht, muss ich dann zum TÜV, oder ändert das nichts dran?
Wenn bei der Eintragung der Tieferlegung kein Hinweis auf die Felgengröße drin ist, brauchst du nicht zum TÜV, weil ja niemand nachweisen kann, daß du die Felgen erst später drauf gemacht hast…
Einzige Ausnahme: in der ABE der Felgen ist ein Hinweis, daß bei Tieferlegung die Felge eingetragen werden muß. Also mal genau die ABE durchlesen (im Zweifelsfall mal online stellen)
