Fehlerspeicher
Hi!
Hab Heute meinen Fehlerspeicher per VAG COM/ODBII ausgelesen und folgenden Fehler angezeigt bekommen:
18010-P1602 geringe Spannung auf Terminal 30
Fehlertype: D =ohne Warnsignal (leuchte)
Wo soll ich hier Nachschaun? Sicherunggskasten?
Mfg
Hoschi1
Wenn du ein Multimeter hast, dann mess mal die Spannungen an den Sicherungen durch. Oder die Widerstände der Sicherungen. Hatte schon 2 mal das Problem, das Sicherungen optisch noch gut aussahen aber kaum noch Spannung durch kam.
Hm! Klingt Logisch! Multimeter hab ich auch. Werde mal alle (sind ja nicht gerade wenig) Messen!
Mfg
Hoschi1
Ist ja in 2min gemacht. Eine Leitung vom Multimeter auf Masse und dann mit der anderen auf die Sicherung.
