Moin!
Habe gestern meinen Fehlerspeicher auslesen lassen, nachdem mein Leerlauf teilweise auf 2000 Umdrehungen liegt… Kann man daraus schließen, was defekt ist? Lambda wurde erst vor nem halben Jahr getauscht, wäre also noch Garantie drauf… Hier das Protokoll:
Mmh, also wohl wieder Sonde tauschen lassen… Motorsteuergerät gesperrt - wie kann das denn? Kann das von Audi so programmiert worden sein? Fehler tritt erst seit Getriebewechsel und Inspektion auf… Wobei, die hatten auch vergessen einen Ansaugschlauch anzuschließen (Sekundärluftpumpe musste einspringen), evtl. kommt ein Fehler ja auch davon!? Ich frag auch mal im VAG-Forum nach… Danke erstmal, wenn noch wer ne Idee hat…
Neue Lamba-Sonde und die Kabel zur Sonde Kontrollieren(evtl marderbiss) und Zündkerzen Checken/austauschen.
Das mit der Wegfahrsperre hab ich manchmal auch … da wird einfach zwischendurch der Transponder nicht richtig erkannt.
