Fehlermeldung BIOS
Hallo erstmal,
habe seit gestern ein kleines Prob mit meinen BIOS.
Es bootet normal und nach der Auflistung der Laufwerke kommt folgender Satz:
no 80 conductor cable installed.
Könnt Ihr mir helfen.
MfG
Michael
Hast Du ein 80poliges Kabel verbaut oder nur ein 40er ?
Das kann der Grund sein.
Oder schau mal hier rein :
http://www.mcseboard.de/showthread.php?s=dc27a4e37fc1b397e72354cc52740554&t=13515
  • Dieser Beitrag wurde von Utzoff am 11.01.2005 bearbeitet
Brauchst einfach ein neues IDE Kabel.
Früher wurden IDE Kabel mit 40 Adern benutzt. Heute haben die 80 Adern. Wennde ein altes IDE Kabel bei ner neuen Festplatte hast, dann kommt genau diese Fehlermeldung. Also einfach in irgendnen Computerladen gehn und n stinknormales IDE Kabel ordern.
das komische ist nur, ich habe vor einer Woche einen DVD-Brenner eingebaut und damit min. 10 Silberlinge gebrannt. Nach einigen Tagen ohne Pc beim einschalten dieses Prob. ohne etwas gemacht zu haben.
Win Xp erkennt nun beide Laufwerke nicht mehr an
MfG
  • Dieser Beitrag wurde von MichaelSdf am 11.01.2005 bearbeitet
liegt auf jeden fall am ide kabel, die normalen ide kabel die 40 polig sind unterstützen laufwerke die unter udma 33 laufen bei udma 66 100 oder 133 muß das 80 polige kabel ran. natürlich kann man an das 80 polige kabel auch udma 33 laufwerke anschließen.
Vielleicht bist du mal unbewusst an den Rechner gestoßen und das Kabel hat sich nur gelockert. Steck das nochmal neu und probiers.
