Fehlermeldung bei der Galerie
Hallo @Gerks,
du weisst sicher, was das sein kann bzw. wollte ich nur einen Hinweis geben!
Eine Antwort hierauf ist nicht erforderlich, eine Lösung des Problems aber wünschenswert.
Wenn man die a3-freunde.de im iOS öffnet, auf "Fotogalerie" geht und dann ein Foto anschaut, kommt ab und zu dieser Fehler. Nicht immer! Reproduzierbar, wenn man sich dann einloggen möchte! Scheint mit dem Layer, wo die LogIn Infos reinkommen, zusammenzuhängen!
Ende vom Lied: der Safari friert ein und geht erst wieder, wenn man Verlauf usw. gelöscht hat!
Danke für den Hinweis. Werde ich mir mal ansehen.
