hi leute,
meine Motorlampe leuchtet vielleicht einmal im Monat auf.
Jedes mal zeigt er mir diesen fehler an:
Fehlercode: 17545 P1137 Bank1, Gemischadaption (add) System zu fett ------> Sporadisch
hättet ihr Ideen was das sein kann!?
hi leute,
Dürfte von der Lambdaregelung sein, bzw. auch als Folge eines defekten LMM.
den gleichen Fehler habe ich auch ständig drin stehen. LMM kann ich eigentlich ausschliessen, da ich den gereinigt habe und ne messfahrt mit vagcom gemacht habe.
Zusätzlich habe ich noch Druckverlust Turbolader Drosselklappe drin stehen. vermutlich könnten beide zusammenhängen und an ner verdreckten DK liegen…
Wäre auf jedenfall auch dankbar für eine Lösung, damit ich die beiden Fehler mal wegbekomme
Hi! Ich kenne das Problem auch aber bei mir war die Lamdasonde platt.
Mfg
Hoschi1
Hey,
vielen dank.
ich denke ich wechsle dann mal demnächst mal die Lambdasonde.
Danke danke
