Hallo audi a3 fahrer/schrauber
Habe bei meinem a3 motor 125ps /apg nach reparatur der fehler eben lambdasonde bank 1 ,kurbelgehäuse schläuche getauscht weil defekt ,kat war dahin auch neu immer wieder diesenfehler code nach 150 -350 km drin
Motorleuchte gelb kommt dann immer wieder lässt sich löschen aber kommt halt immer wieder
Wirkungsgrad unter schwellenwert bank 1
Lambda ist neu auch eine von bosch also nix billiges
Kann sie trotzdem defekt sein oder welche richtung soll ich noch suchen
Danke schon mal für ein paar ratschläge oder lösungen
Servus @xmen52,
hab Dir von hier 16806/P0422/001058 - Ross-Tech Wiki was reinkopiert:
# 16806/P0422/001058
Jump to: navigation, search
## Contents
*** 1 16806/P0422/001058 - Main Catalyst: Bank 1: Efficiency Below Threshold**
** * 1.1 Possible Causes**
** * 1.2 Possible Solutions**
** * 1.3 Special Notes**
### 16806/P0422/001058 - Main Catalyst: Bank 1: Efficiency Below Threshold
#### Possible Causes
*** Oxygen Sensor(s) defective**
*** Oxygen Sensor(s) Control defective**
*** Catalyst faulty**
#### Possible Solutions
*** Check Oxygen Sensor(s)**
*** Check Oxygen Sensor(s) Control**
*** Perform Oxygen Sensor(s) Aging Check**
*** Set Readiness**
#### Special Notes
*** For 1.8T’s experiencing a similar fault code, this thread may be useful: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=663057**
Bank 1 solltte vor Kat sein … hat der schon 2 sonden verbaut ?
