moin,
ich hab heute bei meinem A3 den Fehlercode ausgelesen und da kamen folgende Fehler
Adresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 06A 906 018 C
Bauteil: 1,8l R4/5V MOTR HS V04
Codierung: 04000
Werkstattcode: WSC 00000
1 Fehler gefunden:
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 35-10 - - - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
Adresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8L0 919 860 A
Bauteil: AB-KOMBIINSTR. VDO D07
Codierung: 00142
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0T0019669
1 Fehler gefunden:
01176 - Schlüssel
07-00 - Signal zu klein
Was ich noch anmerken wollte ich hatte neulich Probleme mit meiner Wegfahrsperre, ich startete den Motor und dieser ging immer wieder gleich aus. Dann hatte ich das Auto abgeschlossen und wieder aufgemacht und es funktionierte wieder.
Kann mir das jemand erklären wie man diese Fehler beheben kann?
01176 - Schlüssel -Signal zu klein
Mögliche Fehlerursache
Lesespule oder Leitung defekt (Übergangswiderstand/Wackelkontakt)
Elektronik im Zündschlüssel (Transponder) fehlt oder ist ohne Funktion
Fehlerbeseitigung
Lesespule mit Leitung und Steckverbindung prüfen (Sichtprüfung), ggf. Lesespule ersetzen
Zündschlüssel ersetzen und alle Zündschlüssel neu anpassen und auf Funktion prüfen
also erstmal nen ersatzschlüssel ausprobieren oder wie?
gruß andrixx
@schmatz84
Wo hast du diese ausführlichen Erläuterungen her? Gibts da nen Link?
nein gibts nicht… is auch nicht für jedes auto gleich
ja probier mal deinen anderen Schlüssel aus und lösch die Fehler und schau ob er wieder kommt…
alles klar danke schonmal werde ich morgen versuchen
