Guten Morgen,
fahre einen A3 Sportsback 1.4 TFSI mit EZ 2014. Nun habe ich beim Start das Problem, dass er mir eine Fehlermeldung für TPMS, ESC und den Berganfahrassistent auf dem Display ausgibt. Ausserdem gibt die hintere Parkhilfe keinen Mucks.
Habe das Fehlerprotokoll mal auslesen lassen. Ich kenne mich damit aber nicht so gut aus. Kann da jemand von Euch helfen.
Vielen Dank
Rene
Eigendiagnoseprotokoll
Mittwoch, 13, Januar,2021,10:03:31:65214
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZz8V6FA010355 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 72235km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8V-AU37 (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 5F 69
Fahrzeug-ldent.-Nr.: WAUZZZ8V6FA010355 Kilometerstand: 72235km
01-Motorelektronik – Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik – Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik – Status: i.0. 0000
10-Einparkhilfe 2 - Status: Fehler O010
15-Airbag- Status: i.0. 0000
16-Lenkradelektronik Status: i.0. 0000
17-Schalttafeleinsatz – Status: i.o. 0000
19-Diagnoseinterface-- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer- Status: i.0. 0000
44-Lenkhilfe-- Status: i.0. 0000
52-Türelektr. Beifahr.Status: i.o. 0000
5F-Informationselek.I-- Status: i.0. 0000
69-Anhänger- Status: i.0. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CZEA)
Labeldatei:. DAVI04E-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: O4E 906 027 BL HW: 04E 907 309 AB
Bauteil: 1.41 R4 TSI H21 8139
Revision: R6H21
Codierung: 02190032243401082000
Betriebsnr.: Wsc O4533 002 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM14TFS01104E906027BL 001006
ROD: EV_ECM14TFS01104E906027BL.rod
VCID: 6FBOB8C68712E793BB8-803A
Bedieneinheit Mittelkonsole 1:
3 Fehlercodes gefunden:
26468 - Spannung Klemme 15
P151B 00 [032] unplausibles Signal
Sporadisch unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
17158 Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [040)
Sporadisch bestätigt geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Kilometerstand: 72232 km
Datum: 2021.01.12
Zeit: 09:11:03
Motordrehzahl: 1337.50 /min
Normierter Lastwert: 11.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 2 °C
Ansauglufttemperatur: 1 °C
Umgebungsluftdruck: 990 mbar
Spannung Klemme 30: 11.779 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Massenstrom über Drosselklappe: 10.0 kg/h
Mittlere Einspritzzeit: 1.286 ms
Betriebszustand Motor: Leerlauf
Betriebszustand Motor-Test_Program_Channel 87:5
Klimakompressor Laststrom Istwert: 192.50 A
7150 Lenkwinkelsensor
U0428 00 [040] unplausibles Signal
Sporadisch - bestätigt geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2021.01.12
Zeit: 09:11:02
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Kühlmitteltemperatur: 1 °C
Spannung Klemme 30: 12.133 V
CAN Status - Motorsteuergerät-Bits 0-7: 0
eingelegter Gang-Bits 0-7: 0
Readiness: 0000 0000
Fahrzeug-ldent.-Nr.: WAUZZZ8v6FA010355 KFZ-Kennzeichen:
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104)
Labeldatei: DRVI5Q0-907-379.clb
Teilenummer SW: 500 907 379 L HW: 500 907 379 G
Bauteil: ESC
Revision: 0000000 Seriennummer: 61474000000176
Codierung: 12F16AA224212A6CO17A060541 C8294856245480608 294F2022100788608
H31 0471
Betriebsnr.: WSC O6314 790 00021
ASAM Datensatz: EV_Brake1 UDSContiMK 100IPB 033001
ROD: EV Brake 1 UDSContiMK100IPB_033.rod
VCID: 45Dc3A6EF52EODC3214-8010
0297 Geber für Lenkwinkel
B1168 16 [008] - Spannung zu klein
Sporadisch- bestätigt geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 254
Datum: 2021.01.12
Zeit: 09:11:03
16390 Reifenkontrollanzeige
C1146 02 [O08] - Signal Fehler
Sporadisch - bestätigt geprüft seit letzter Lööschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 254
Datum: 2021.01.12
Zeit: 09:11:13
16401 Reifendruckwarnung
C102D O0 [008]
Sporadisch- bestätigt- geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 243
Kilometerstand: 70409 km
Datum: 2020.10.24
Zeit: 14:30:53
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (E87)
Labeldatei:| 8V0-820-043.clb
Teilenummer SW: 8VO 820 043 C HW: 8VO 820 043 C
Bauteil: AC Automat H13 0052
Revision: 20026000
Codierung: 03000004000000011000000000001 100
ASAM Datensatz: EV_AirCondiFront VaAU3 7x 008020
ROD: EV AirCondiFrontVaAU3 7X.rod
Seriennummer: 00000000338609
VCID: 323671 B254A08A78946-8066
Geber für Luftfeuchtigkeit: außen:
Subsystem 1 Teilenummer SW: 4HO 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H03 0003
HW: 4HO 907 658
Seriennummer: BFC80OF27000000000001
1 Fehler gefunden:
329476 Stellmotor für Frischluft/Umluft-Staudruckklappe
B108B 71 [008] Stellglied klemmt
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 242
Kilometerstand: 71790 km
Datum: 2020.12.31
Zeit: 13:55:29
Spannung Klemme 30: 14.6 V
Innentemperatur: 21.8 °C
Außentemperatur: 3.5 °C
Frischluft/Umluft-Staudruckklappe Sollwert: 876
Frischluft/Umluft-Staudruckklappe Istwert: 100.0 %
Frischluft/Umluft-Staudruckklappe Istwert: 871
VCDS
Eigendiagnoseprotokll
Mittwoch, 13,Januar, 2021,10:03:31:65214
Seite 6
Fahrzeug-ldent.-Nr.: WAUZZZ8V6FA010355 KFZ-Kennzeichen:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)
Labeldatei:| 500-937-08x-MV1.clb
Teilenummer SW: 5a0 937 084 AG
Bauteil: BCM MQBAB M H18 0134
Seriennummer: 01011414501489
HW: 500 937 084 AG
Codierung: O4060842C24100DD43D44004001407A8000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 06314 790 00021
ASAM Datensatz: EV_BCMCONTI 013000
ROD: EV_BCMBOSCH_013.rod
VCID: 7DAC928EDD7E8503394-8028
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1Teilenummer SW: 8V1 955 119 A HW: 8V1 955 119 Labeldatei: DRVI5OX-955-119-V1.CLB
Bauteil: Wws370 140520 042 0580
Seriennummer:
Codierung: OA47F7
140522081019
Lichtschalter:
Subsystem 2-Teilenummer SW: 8VO 941 531N
HW: 8Vo 941 531 N
Bauteil: E1-LDS MQB HO5 0032
Seriennummer: 13 O4 2014 O0000274
Geber für Luftfeuchtigkeit: innen:
Subsystem 3 Teilenummer SW: 8U0 955 559
Bauteil: G355 FeuchteS HO7 0002
Seriennummer: 20762641
HW: 8U0 955 559
Keinle) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791)
Labeldatei:| DRVI5Q0-919-283.clb
Teilenummer SW: 500 919 283 E HW: 500 919 283
Bauteil: PARKHILFE 4K H10 0051
Revision: - Seriennummer: 39231415700890
Codierung: 0000040101
Betriebsnr.: WSC 06314 79 00021
ASAM Datensatz: EV_EPHVA14AU3700000 002022
ROD: EV_EPHVA14AU3700000_002_ Vw37.rod
VCID: 38285C9683EA4B33470-806E
1 Fehler gefunden:
13637426 Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 0o [008]-
ESP ESP_21.ESP_Systemstatus Fehlerspeicher auslesen]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 254
Datum: 2021.01.12
Zeit: 09:1 1:04
VCDS
Mittwoch, 13,Januar,2021,10:03:31:65214
Seite 8
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8V6FA010355 KFZ-Kennzeichen:
Adresse 15: Airbag (J234)
Labeldatei: | DRVI5ao-959-655.clb
HW: 500 959 655 N
Teilenummer SW: 500 959 655 N
Bauteil: AirbagVw20 011 0361
Seriennummer: 003M2R06YNK8
Codierung: 98CCCO000co000005C540000004800000065
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002126
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_Vw48.rod
VCID: 4Bc80C56D34AFBB3F70-801E
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1- Teilenummer SW: _ HW: 480 O02 805 14
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 357670000006B314EFO$
Codierung: 202D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2- Teilenummer SW: HW: 480 002 805 14
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 35867000000BA3 1 4EFO1
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 Teilenummer SW: ~ HW: 480 402 205 14
Bauteil: SideSensor_Dr 001 6149
Seriennummer: 3516502A315C421611B-
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 Teilenummer SW: HW: 480 402 105 14
Bauteil: SideSensor_Pr 001 6149
Seriennummer: 3526502B514D3E718168B
Codierung: 20202D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 Teilenummer SW: HW: 480 401 405 14
Bauteil: FrontSensor_D 001 6149
Seriennummer: 3556502AF153FB90719a
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Fahrerseite:
Subsystem 6- Teilenummer SW:
Bauteil: PedP_Sensor_D 001 6149
HW: 480 401 905 14
Seriennummer: 22865029812FAE32E3E.
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Beifahrerseite:
Subsystem 7- Teilenummer SW: HW: 480 401 905 14
Bauteil: PedP_Sensor_P 001 6149
Seriennummer: 2296502A7157E9E4714N
Codierung: 202D2D
VCDS
Mittwoch, 13,Januar, 2021,10:03:32:65214
Seite
Crashsensor für Fusgängerschutz Mitte:
Subsystem 8 Teilenummer SW: HW: 480 401 405 14
Bauteil: PedP_Sensor_C 001 6149
Seriennummer: 2306502A7157E9D1809G
Codierung: 202D2D
Labeldatei:| DRVI5Q0-953-549.clb
HW: 500 953 549 E
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527)
Teilenummer SW: 500 953 549E
Bauteil: Lenks. Modul 003 0140
Revision:- Seriennummer: 12{}09{}160472
Codierung: A408
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOMQB 020002
ROD: EV_SMLSKLOMQB_019 AU37.rod
VCID: 3E2E558290F8 5E1 B60E-806A
Labeldatei:| DRVI5GO-920-XXX-17.clb-SRI3
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)
Teilenummer SW: 8VO 920 871
Bauteil: KOMBI
Codierung: 07A40900238000080000A8001000000000000000
Betriebsnr.: WSc O6314 79O O0021
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009040
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009 Vw37.rod
VCID: 79A4869EC956B92315c-802C
HW: 8VO 920 871
H02 4291
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
VCDS
Seite 10
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533)
Labeldatei:| DRVI5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 500 907 530 S
Bauteil: GW MaB Mid
HW: 500 907 530 E
127 1188
Revision: - Seriennummer: 0001962925
Codierung: 030100042F0857005B000248080B0000000101000000000000o000000000
Betriebsnr.: WSC 06314 790 o0021
ASAM Datensatz: EV_GatewLear 011016
ROD: EV_GatewLear_011.rod
VCID: 41D42E7EE 1 0621 E31 DC-8014
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2- Teilenummer SW: 8U0 951 528 A
Bauteil: E221 MFL HO2 0014
HW: 8U0 951 528 A
Seriennummer: 03 06 2016 DO010579
Steuergerāt für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 500 915 181 E HW: 500 915 181 E
Bauteil: J367-BDMHella H03 8043
Seriennummer: 3562573403
1 Fehler gefunden:
131602 - Steuergerät für Lenkhilfe
U101D 00 [O08] - keine Kommunikation
ITimeout Knoten Ox12/44 Steuergerät für Lenkhilfe]
Sporadisch - bestātigt geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzāhler: 235
Kilometerstand: 71374 km
Datum: 2020.11.30
Zeit: 18:20:45
Versorgungsspannung Klemme 30: 12.9 V
Klemme 15: aus
Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5a0 959 593 B HW: 500 959 593 B
Bauteil: TSG FS
Seriennummer: 17051402090969
Codierung: 0051OF205co0040000001002
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO O06003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 40D2287AEA0c28EB122-8014
020 0025
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 Teilenummer SW: 500 959 811
Bauteil: FOND_FHSG_DRV 005 o005
Seriennummer: 00000000000002843822
Codierung: 110000
HW: 500 959 811 Labeldatei: DRV5ax-959-81x-v1.CLB
Keine) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 44: Lenkhilfe (J500)
Labeldatei: | DRVI5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 144 P HW: 500 909 144 P
Bauteil: EPS MaB_ZFLS 122 1043
Codierung: 8103
ASAM Datens atz: EV_SteerAssisMOB 010031
ROD: EV_SteerAssisMQB_010.rod
VCID: 41D42E7EE10621E31Dc-8014
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387)
Labeldatei:| 50X-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 500 959 592 B HW: 500 959 592 B
Bauteil: TSG BFS
Seriennummer: 23051402091290
Codierung: o05107205EOO040000001002
020 0025
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 3FD0288697F25713688-806A
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1-Teilenummer SW: 500 959 812
Bauteil: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Seriennummer: 00000000000002816880
Codierung: 090000
HW: 500 959 812 Labeldatei: DRVI5ax-959-81x-v1.cLB
Kein e) Fehlercode(s) gefunden.
Fahrzeug-ldent. -Nr.: WAUZZZ8V6FA010355
KFZ-Kennzeichen:
Labeldatei: | 8Vo-035-MIB-STD 1.clb
Adresse 5F: Informationselek. I (J794)
Teilenummer SW: 8VO 035 864 C HW: 8VO 035 864 B
Bauteil: MU-S-N-ER 041 0461
Seriennummer: A3F02705143058
Codierung: 01730301o000000021110002000A00002FO001640100010006
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CPASE O02039
ROD: EV_MUStd4CPASE_Vw37.rod
Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem:
Subsystem 1 Teilenummer SW: 8V0 919 603 C
Bauteil: DU Std H49 0014
Seriennummer: AUZ8Z9EY303SDB
HW: 8V0 919 603 C
Bedienungseinheit für Multimediasystem:
Subsystem 2 Teilenummer SW: 8V0 919 614 B HW: 8V0 919 614 B
Bauteil: ControlUnit_B H33 0037
Seriennummer: C1000024031400020527
Keine Fehlercodes gefunden.
Adresse 69: Anhänger (J345)
Labeldatei:| DRVi500-907-383.clb
Teilenummer SW: 500 907 383 E HW: 500 907 383 B
Bauteil: Anhaenger H14 0137
Revision: 8C001001 Seriennummer: 0332712571
Codierung: 0101000202000000
Betriebsnr.: WSC 06314 790 0021
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener2Hella 001005
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_Vw37.rod
VCID: 3924469E89D6792355C-806C
Ende-Dauer: 01:25, Bat.-Spannung Start/Ende: 12.0V/11.7V. Vign 11.9V)-
Ich habe mal nachmessen lassen. Batteriekapazität ist 100% aber der Ladezustand nur bei 40%. Ich werde mal ne größere Runde drehen und das im Auge behalten.
