Fehler P0016 permanent
Hallo zusammen und danke für die Aufnahme. Bin Micha, 61, aus Berlin und in der Chevy Pickup Szene unterwegs. Hier hab ich mich wegen dem A3 der Tochter angemeldet. Ist ein 2010 1.4 TFSI CAXC mit 235 Tkm, den sie sich vor ein paar Wochen zugelegt hat. Den hat sie jetzt außer der Reihe mal bei der Dekra checken lassen. Neben den üblichen Verdächtigen (Motor und Getriebe ölfeucht) sind hinten 2 Querlenker auszutauschen und: Motormanagement /AGR nicht in Ordnung. Das schiebe ich auf den einzigen abgelegten Fehler: P0016, Position von Kurbelwelle /Position von Nockenwelle Bank 1 Sensor A. So richtig finde ich im AKTE Programm dazu nicht. Hat jemand eventuell die genaue Bezeichnung oder eventuell eine hilfreiche Teilenummer für die weltweite Suche? Das wäre sexy :wink: Ach ja, Motor läuft nicht, als wäre da etwas übergesprungen. In diesem Sinne auf ein freundliches Miteinander. Micha
Kette gelängt wäre das normal Problem bei den Motoren
1 „Gefällt mir“
Okay, danke Dir. Also worst case. Nur Sensor defekt wäre keine Möglichkeit? Ich hab jetzt nicht mehr alle Rechnungen der Vorbesitzerin vor Augen, aber ich meine auf dem Kühlerträger einen ausgefüllten Aufkleber für Zahnriemen /Steuerkette gesehen zu haben - was ja heute nicht mehr unbedingt was zu bedeuten hat :-/
Bei 230t kann auch die 2 durch sein :slight_smile: Das mit der Kette kann mit irg welchen Markierung geprüft werden
Sensor ist auch möglich aber weniger wahrscheinlich
Kannst du das Auto mal mit vcds auslesen , der Fehler Text ist meist besser
1 „Gefällt mir“
Mein VCDS wohnt 200 km weg :smiley: Aber ich hab schon die Fühler nach ner gebrauchten Originalversion ausgestreckt.
So, VCDS angekommen und geräde mal ausgelesen:
Adresse 01: Motorelektronik (CAX) Labeldatei: DRV\03C-906-016-CAX.clb
Teilenummer SW: 03C 906 016 S HW: 03C 906 016 S
Bauteil: MED17.5.5 01 5889
Revision: L5H09— Seriennummer: AUX7Z0INFND0Q9
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 2F3FC3E14B1C5F12260-807A
VINID: 9D196AAAA2200D14402430C6144B18D13B
1 Fehler gefunden:
000022 - Bank 1; Nockenwellenpos. (G40) / Kurbelwellenpos.sensor (G28)
P0016 - 000 - falsche Zuordnung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 239236 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2025.07.13
Zeit: 09:55:21
                Drehzahl: 696 /min
                Last: 19.6 %
                Geschwindigkeit: 0.0 km/h
                Temperatur: 41.0°C
                Temperatur: 24.0°C
                Druck: 1000.0 mbar
                Spannung: 14.224 V
Readiness: 1110 0101
Würde meine Aussage oben festigen Kette in meinen Augen bin aber keine Werkststt :slight_smile:
2 „Gefällt mir“
