Fehler beim Auslesen
Ich habe bei meinem A3 (1.8L 125 PS)
den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Lernwert oberste Toleranzgrenze
Kann mir jemand sagen was das bedeutet?
Das dein A3 es überhaubt nicht mehr toleriert irgendetwas von Dir zu lernen :wink:
Nee, tut mitr leid keine Ahnung
Gruss Frank
Bei den neueren Mercedes Modellen ist es so, dass das Auto auf Deinen Fahrstil eingeht und bei ner Automatik z.B. je nachdem wie Du fährst früher oder später hochschält, die Gänge voll ausfährt etc…
Könnte mir vorstellen, dass es irgendetwas damit zu tun hat.
Aber warum fragst Du das nicht einfach Deinen freundlichen, wenn Du doch eh schon beim Fehlerspeicher auslesen warst???
Könnte heissen: Fehlerspeicher voll??? Das wäre echt mal heftig…
Geht das überhaupt? Ich wünsch es keinem…
Der Fehlerspeicher kann recht schnell voll werden. Und zwar wenn Du ein CAN-Bus Modell hast und das Autoradio wechselst. Wenn dann nicht das Originalradio im Bus abgemeldet wird läuft der Fehlerspeicher voll.
Das heißt indirekt:„Reinige mal dein Drosselklappensteuerteil“.
Hatte genau den gleichen Fehler bei mir und habe es genreinig habe dann alle Fehler gelöscht und er läuft wieder Wunderbar.
MfG
